土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国家标准公告
国家标准公告
发布于:2006-12-01 22:46:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
当前位置:首页>>标准化 >>最新发布
国家发展和改革委员会2006年新批50项电力行业标准
新批50项电力行业标准编号、名称及实施日期
序号 标 准 编 号 标 准 名 称 代 替 标 准 采 标 情 况 实施日期
1 DL/T417—2006 电力设备局部放电现场测量导则 DL417—1991 2007-03-01
2 DL/T463—2006 带电作业用绝缘子卡具 DL463—1992
DL488—1992 2007-03-01
3 DL/T489—2006 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程 DL489—1992 2007-03-01
4 DL/T516—2006 电力调度自动化系统运行管理规程 DL516—1993 2007-03-01
5 DL/T583—2006 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 DL/T583—1995 2007-03-01
6 DL/T603—2006 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 DL/T603—1996 2007-03-01
7 DL/T655—2006 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程 DL/T655—1998 2007-03-01
8 DL/T656—2006 火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程 DL/T656—1998
2007-03-01
9 DL/T657—2006 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程 DL/T657—1998 2007-03-01
10 DL/T658—2006 火力发电厂开关量控制系统验收测试规程 DL/T658—1998 2007-03-01
11 DL/T659—2006 火力发电厂分散控制系统验收测试规程 DL/T659—1998 2007-03-01
12 DL/T636—2006 带电作业用脚踏式500kV四分裂导线飞车 DL/T636—1997 2007-03-01
13 DL/T860.5—2006 变电站通信网络和系统 第5部分:功能的通信要求和装置模型 IEC 61850-5:2003,IDT 2007-03-01
14 DL/T860.71—2006 变电站通信网络和系统 第7-1部分:变电站和馈线设备的基本通信结构 原理和模型 IEC 61850-7-1:2003,IDT 2007-03-01
15 DL/T860.74—2006 变电站通信网络和系统 第7-4部分:变电站和馈线设备基本通信结构 兼容逻辑节点类和数据类 IEC 61850-7-4:2003,IDT 2007-03-01
16 DL/T1003—2006 水轮发电机组推力轴承润滑参数测量方法 2007-03-01
17 DL/T1004—2006 质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南 2007-03-01
18 DL/T1005—2006 高温单辊碎渣机 2007-03-01
19 DL/T1006—2006 架空输电线路巡检系统 2007-03-01
20 DL/T1007—2006 架空输电线路带电安装导则及作业工具设备 IEC 61328:2003,IDT 2007-03-01
21 DL/T1008—2006 电力市场运营系统功能规范和技术要求 2007-03-01
22 DL/T1009—2006 水电厂计算机监控系统运行及维护规程
2007-03-01
23 DL/T1010.1
—2006 高压静止无功补偿装置
第1部分:系统设计 2007-03-01
DL/T1010.2
—2006 高压静止无功补偿装置
第2部分: 晶闸管阀试验 2007-03-01
DL/T1010.3
—2006 高压静止无功补偿装置
第3部分: 控制系统 2007-03-01
DL/T1010.4
—2006 高压静止无功补偿装置
第4部分: 现场试验 2007-03-01
DL/T1010.5
—2006 高压静止无功补偿装置
第5部分: 密闭式水冷却装置 2007-03-01
24 DL/T1011—2006 电力系统继电保护整定计算数据交换格式规范 2007-03-01
25 DL/T1012—2006 火力发电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程 2007-03-01
26 DL/T1013—2006 大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则 2007-03-01
27 DL/T1014—2006 水情自动测报系统运行维护规程 2007-03-01
28 DL/T1015—2006 现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则 2007-03-01
29 DL/T1016—2006 电容式引张线仪 2007-03-01
30 DL/T1017—2006 电容式位移计 2007-03-01
31 DL/T1018—2006 电容式测缝计 2007-03-01
32 DL/T1019—2006 电容式垂线坐标仪 2007-03-01
33 DL/T1020—2006 电容式静力水准仪 2007-03-01
34 DL/T1021—2006 电容式量水堰水位计 2007-03-01
35 DL/T5040—2006 输电线路对无线电台影响防护设计规程 DL/T5040—1995
2007-03-01
36 DL/T5046—2006 火力发电厂废水治理设计技术规程 DL/T5046—1995 2007-03-01
37 DL/T5068—2006 火力发电厂化学设计技术规程 DL/T5068—1996 2007-03-01
38 DL/T5341—2006 电力建设工程量清单计价规范 变电工程 2007-03-01
39 DL/T5342—2006 750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则 2007-03-01
40 DL/T5343—2006 750 kV架空送电线路张力架线施工工艺导则 2007-03-01
41 DL/T5344—2006 电力光纤通信工程验收规范
2007-03-01
42 DL/T5345—2006 梯级水电厂集中监控工程设计规范 2007-03-01
43 DL/T5346—2006 混凝土拱坝设计规范 SD145-1985 2007-03-01
44 DL/T5347—2006 水电水利工程基础制图标准 2007-03-01
45 DL/T5348—2006 水电水利工程水工建筑制图标准 2007-03-01
46 DL/T5349—2006 水电水利工程水力机械制图标准 2007-03-01
47 DL/T5350—2006 水电水利工程电气制图标准 2007-03-01
48 DL/T5351—2006 水电水利工程地质制图标准 2007-03-01
49 DL/T5352—2006 高压配电装置设计技术规程 SDJ5-1985 2007-03-01
50 DL/T5353—2006 水电水利工程边坡设计规范 2007-03-01
全部回复(3 )
  • gz_ken08
    gz_ken08 沙发
    good!!!!!!!
    2009-03-01 19:02:01
  • yanyan20332033
    认真执行
    2006-12-01 22:48:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一个很不错的网站,有很多电力视频课程
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=445373
