正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我想问一下 ,我们的工业污水点,一天的污水处理量是10万吨/天,投加药剂量是PAC 1500KG/天 PAM 12KG/天 那药剂的浓度(PPM)是怎么算的? 那药剂的投加主要是看水质哪个指标来决定药剂的量? 像COD 磷 硬度 电导率 氯化物 活性组分。。。的高低有什么影响?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
shentaishan
沙发
看看测得准不准,进水ph是不是有没有控制好的时候,还有可能是负荷高酸化?酸化前提是你溶解氧很低。现在先调pH,停止或减少进水
2012-06-18 14:08:18
xingmengyuanboy
板凳
我觉得 楼主有必要做几件事:第一 检查你的进水的PH值,进水的BOD COD ,以及进水量,若没有变动,则考虑你运营的问题,因为在反消化阶段,产酸量较大,调整时间,有必要做一下微生物镜检!SBR相对来说 还是比较容易的 ,把几个阶段的时间通过微生物和水质参数一一对应,这是最优的!参考一下吧
2012-06-16 14:05:16
加载更多回复 举报
