土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高难度题!!三角形6极电动机缺两相是如何运行的??
发布于:2012-06-07 18:56:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
160KW 6极 电动机三角形接法(送风机),变频器控制。运行中发现B相无电流,另两相电流由84A 增长到124A,当时运行频率35HZ,因条件不允许停机,加三台风机强制降温坚持运行18小时后才停机。拆检电动机发现电机引出线一相断线,另一相电阻0.3M,一相通。这样就是说当时电动机是一相运行的,请高手给解释下:1、单相下电动机运行的原理? 2、电流并没有超过电动机额定电流,但是电动机在三台风机强制降温的情况下温度达到了90度,为什么?
[ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2012-6-7 19:11 编辑 ]
全部回复(22 )
  • zhaolei6362622
    两相电与单线圈有区别吗?具体说说。
    2012-06-17 14:38:17
  • zhaolei6362622
    没有超过额定电流 为什么要跳???
    2012-06-15 22:15:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
EL720在微机保护中的作用,俗称叫什么啊
谢谢
