土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】关于采暖入口平衡阀设置问题
【请教】关于采暖入口平衡阀设置问题
发布于:2012-06-07 18:12:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于采暖入口是否设置平衡阀与设置什么平衡阀,这个问题一直没搞清楚,也被审图中心折腾的够呛,最早是直接按照图集上设置的,后来说小工程采暖入口可取消平衡阀,现在设置的采暖入口处就只设置了一个自力式压差控制阀。今天在翻看规范上面有提到静态水力平衡阀,( 5.2.13 室外管网应进行严格的水力平衡计算。当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于 15% 。 当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。
5.2.14 建筑物的每个热力入口,应设计安装水过滤器,并应根据室外管网的水力平衡要求和建筑物内供暖系统所采用的调节方式,决定是否还要设置自力式流量控制阀、自力式压差控制阀或其他装置。有关不同类型平衡阀的设置见附录K 。),我们设计的只针对室内采暖设计,室外管网一般都不在设计范围内,那采暖入口装置的平衡阀改如何设置?
全部回复(14 )
  • hhhtzgj
    hhhtzgj 沙发
    平衡阀一般用于管网分支处,建筑物热力入口装置,楼内系统分支处设置。
    自力式流量控制阀只能用于定流量系统。
    自力式压差控制阀、静态平衡阀,定流量、变流量系统都可以用。平衡阀不一定要安装回水管,应根据具体情况选择安装。
    2012-06-25 19:00:25
  • zyzhzg
    zyzhzg 板凳
    根据集中供热实际运行经验,一般供水设置闸阀、过滤器,测压装置,回水设置闸阀、自力式平衡阀、测压装置。在供热运行过程中,单体供热系统需要进行平衡调节,一般是采用压差法和温差法相结合。如果供热规模和供热半径很小,可以不考虑平衡阀,但如果是集中供热还是装过滤器比较好。
    2012-06-22 17:19:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大型仓库采暖如何做?
唐山地区的大型物流仓库采暖如何做?长×宽×高(97m×95m×10.6m),指标取多大合适?左右外墙全是外窗,散热器倒是好布置;上下外墙全是卷闸门,散热器不好弄。
