正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
关于机场道面,1.国内有哪些单位设计比较强?设计软件通常是什么?2.哪些单位机场道面施工比较强?3.机场道面设计施工牵涉到哪些规范和标准?不特别强也行,只要是做过机场设计和施工的单位本人是在校学生,想写篇小报告,这方面资料不知道怎么查万分感谢各位前辈.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
好像没有柔性楼板这个说法,
pkpm软件中有以下几种楼板:
(1)刚性板假定
面内刚度无穷大,面外刚度为0;
适用范围:楼板不特殊的绝大多数工程;
通过调整程序的梁刚度放大系数可变相的考虑楼板的面外刚度。
(2)弹性板3假定
面内刚度无穷大,面外刚度考虑板弯曲刚度;
适用范围:面内刚度很大但又不能忽略面外刚度的工程,如厚板转换结构、板柱体系等。
(3)弹性板6假定
同时考虑板面内的膜剪切刚度和面外的板弯曲刚度;
适用范围:所有工程;
缺点:自由度增加很大,计算量也较大。此外,由于有一部分水平力会被板所吸收,从而导致梁的配筋偏小。
(4)弹性膜假定
面内刚度考虑膜剪切刚度,面外刚度为0;
适用范围:要考虑面内刚度但可忽略面外刚度的工程,如楼板开大动的结构等。
