土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关作三相风机保护,为何启动风机开关就跳?
发布于:2006-12-01 17:19:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相风机的控制回路中,用GS263-D20/0.03型漏电开关作短路过载保护,可是只要启动风机开关就会跳,请教是什么原因?如何解决?
全部回复(22 )
  • shejiyes
    shejiyes 沙发
    电机的根本不需要用漏电保护,如果要用当然必须用4P的。
    3p的漏电是用于其他系统的,TN-S系统三相的漏电必须用4P,否则必跳
    2006-12-04 11:11:04
  • xhp68390
    xhp68390 板凳
    控制回路确实是220V。
    感谢各位支持。
    2006-12-04 10:05:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教梁式起重机~~~
请问:在《工业与民用配电实际手册》中,梁式起重机的起重量中:如15/3的15和3分别是什么意思?50/10中50和10分别表示什么意思? 还有为什么配线上一3根线?
