土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 办公室、宿舍等房间需要考虑避免频闪现象吗?
办公室、宿舍等房间用荧光灯,需要考虑避免频闪现象吗?如果需要的话,相临的灯要接在不同的相上,也就是要接到不同的回路上,这样做太麻烦了吧?!
全部回答(4 )
  • tely-007
    水泵房现在也无所谓吧,一般水泵也不会把旋转轮等运动部件裸露,呵呵,个人感觉,见得不多,请多指教,
    我觉得办公室和教室,这些长时间视觉作业的场所还是注意一下好,我最近一个项目厂房里金卤灯是三相配电,相邻灯错相接线,办公室和实验室的荧光灯也是分灯错相接线,书上说是双管的都要两管分相接线,但是我想现在电子镇流器可能会是1托2的,那就不行了,所以没有分管,估计效果比分管的效果要差很多
    2006-12-01 21:33:01 来自 PC 评论 举报
  • fdlight
    配电房没事,水泵房就危险了
    2006-12-01 18:28:01 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
