土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体,水平配筋砖墙的截面配筋率计算,大家要注意下
发布于:2012-06-07 15:49:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《抗震》精讲P392,例7.1.45提到:“每隔两层砖在缝中加两根直径6的钢筋”
兰《技巧》,P680提到:”每隔3层砖在缝中加两根直径6的钢筋“
两者均没有给出钢筋的间距(高度方向)究竟是多少,下面是我的分析:
《技巧》给出的是烧结多孔砖,这种砖一般厚度90,加砂浆,三层的话一般可以按200mm计算。
《精讲》中是按普通砖计算的,1m16层砖,题中公式也是这样来的。
全部回复(4 )
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    减去200 应该是因为层高3米4包含了 板和圈梁之类的 减掉了。或者理解为这种墙顶端一般要斜砌封口,这部分没钢筋,大概按200。保护层才多厚不能说是保护层吧。
    2013-06-08 10:18:08
  • luolong
    luolong 板凳
    减去200是因为上下你要给钢筋留个保护层啊。
    2012-08-21 16:39:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
3个月基础魔鬼学习计划,前辈们请多指教
我今天果断的把李国强老师的书分成了19份。下面是我的基础复习计划,因为白天要上班,每天晚上复习时间不少于5个小时。本人04年重庆大学本科毕业,过了一级建造师考试,但8年来所有的高数、力学都还给老师了。。底子薄。请各位前辈们多指教6月7日—7月3日 共计24天 复习的功课有 高数 理论力学 材料力学 结构力学 流体力学 土力学 每门功课看书3天,做题1天7月4日—7月28日 共计24天,复习的功课有 计算机基础 信号与信息 工程经济 法律法规 工程测量 工程材料 施工与管理 结构试验 视各门功课自己底子深浅来定,最多平均每门课看书2天,做题1天。
