土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电缆和电线的载流量问题请教?
一个电缆和电线的载流量问题请教?
发布于:2006-12-01 15:33:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如4平方的YJV电缆在同一环境下比10平方的BV载流量大,实际情况是YJV比BV绝缘高,还有就是多个护套,是什么原因造成YJV比BV载流量高呢, 如果把YJV的护套剥掉,那只剩下个绝缘层,那载流量会不会一样了?应该是不一样的吧 ?
我设计的一个工程用YJV-3X4-PC25,施工单位说很难穿线,我建议把电缆外套剥掉,就剩下绝缘层,施工方提成意见说这样不是和BV3X4的电线一样了吗?我一时也解释不清,只说绝缘电缆大点,两者是不能替代的,到底怎么解释才合理呢?
  • xiaojidong26
    xiaojidong26 沙发
    谢谢 可是32的管子要穿的话很多 楼板才100MM的 就是这样才考虑25管子
    2006-12-05 09:42:05
  • koubo123
    koubo123 板凳
    那 就穿32的管子啊 ,这样在后期的工程中还可以减少很多不必要的麻烦。。。
    肯定是不能代替的,不管是从绝缘的程度还与其本身的很多因数有关,比如说有色金属的纯度等等
    2006-12-03 16:22:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子衣柜锁
本人在设计一个酒店的智能管理项目,对于衣柜\寄物柜等,需使用到12VDC的电子锁.有哪位能提供帮助选型?
