土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的配电系统要求
冷库的配电系统要求
发布于:2012-06-07 14:39:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷管路安装要求:
1.每个接点安装线号以便检修。
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
3.在每个接触器上标明名称。
4.将各电器元件导线用绑线固定。
5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线。
11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
12.线管安装应美观牢固。
[ 本帖最后由 wenjuntele 于 2012-6-7 14:41 编辑 ]
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    说的太好了
    2012-06-09 21:59:09
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    所有的电器线路都必须这样做。
    2012-06-08 17:12:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷热泵机组降温问题
请教,风冷热泵机组能用水直接喷到冷凝器上,给冷凝器降温吗?
