土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ [推荐]03G101的疑难问题的答案
[推荐]03G101的疑难问题的答案
发布于:2006-12-01 13:32:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
[推荐]03G101的疑难问题的答案
如果你在图纸中遇到一些关于03G101的疑难问题,可能你在这得到答案。下面是转自山东大学陈青来教授的答复。
大家好!
我们可以通过G101栏目研讨平法国家建筑标准设计中的问题,也可以讨论有关的
结构问题,谢谢各位!
山东大学陈青来
以下是陈教授答复(一)
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长
度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不
是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构
件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于
墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画
出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?
在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这
样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢
筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL
纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩
在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高
差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:
以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋
同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,
应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不
同的算法,这两种算法都符合图集的规定;
第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距
布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最
后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;
第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度
不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分
可能和柱纵筋隔开一段距离。
这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪
一种算法?
■答梁问题(1):应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。
●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐
直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不
要紧。”
■答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发
生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错
误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋
以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总
锚长达laE的错误方法。
● 梁问题(3): 对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本
图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:
“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯
通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同
时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。”
然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨
中进行原位标注的实例。
再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中间跨,也都采
用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的。
建议在《03G101图集》中,肯定《96G101图集》“原位标注”中的“第4条”。
■ 答梁问题(3): 应该在03G101修版时还原该条规定。
● 梁问题(4): 《03G101-1图集》第24页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋
时,……其锚固长度为 la 或 laE ”。 现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若
支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚? 如果进行弯锚,“弯折
长度”如何取定?我想到两种办法:
(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度 (这可能不合适)
(2)弯折长度 为“多少倍的 d ” (不会是 “ 15d ”吧?)
■ 答梁问题(4): 应当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固
长度与方式同框架梁下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙
水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外
侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的?
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧
时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧
即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘
误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵
筋后“扎进”暗柱。
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101第47页中“剪力墙水平钢筋构造”,为什么取
消了原00G101第33页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭
接接头”的构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连
续通过转弯在施工中比较困难。
■ 答墙问题(4): 按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或
箍筋局部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的
360度握裹,不应该允许有无间隙的并列钢筋,请参看35页右上角构造)。由于
转角部位存在比较密的箍筋,如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,
则难以保证局部并列钢筋最多为两根,钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地
震发生时,可能会在此关键部位发生破坏。
● 墙问题(5): 关于补强钢筋“缺省”标注的问题。
《03G101-1图集》第17页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第
(1)条相联系的,即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强
钢筋的数值;如果设置补强纵筋不大于构造配筋,则按第(1)条“洞口每边加钢
筋 ≥2Φ12 且不小于同向被切断钢筋总面积的50%”执行。
这样的“缺省”标注规则对圆形洞口是否适用?首先是圆形洞口允许不允许“缺省
标注”?如果允许的话,其缺省值是否可用 2Φ12 ?(例如,在第(4)、
(5)、(6)条中)
■ 答墙问题(5): 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞
高均不大于800)的两个不同的小前提。由于圆形洞口有可能只切断一个方向上的
钢筋,例如梁中部圆洞只切断箍筋,却需要在洞口上下补强纵筋,所以,矩形洞
口缺省标注的做法不适用于圆形洞口。
全部回复(19 )
  • hucheng1012
    hucheng1012 沙发
    说的很有道理,支持!
    2009-09-03 19:44:03
  • lyc77999
    lyc77999 板凳
    辛苦啦
    谢谢!!!谢谢搂住!!!!!!!!
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2009-05-24 13:38:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超长钢筋混凝土结构无缝设计--施工实例
超长钢筋混凝土结构无缝设计--施工实例 随着建筑业的迅猛发展,经常会遇到超长钢筋混凝土结构中无缝设计和施工的问题,本文以实例与同行探讨,力求解决混凝土由于热胀冷缩、干燥收缩产生变形使得混凝土结构产生裂缝的问题。 一、概况 超长钢筋凝土结构无缝设计与施工技术被应用在徐州卷烟厂6000kg/h片烟制丝线技改工程上(以下简称该工程),该工程占地面积16800m2,建筑面积42400m2,厂房结构二层,局部六层,其中有4600m2地下室,长93m,宽30-45m不等。地下室地面标高-6.0m。底板混凝土设计标号C30/S8,地下室墙板混凝土设计标号C40/S8。
