土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层排污管采用了螺旋管,是否要设通气管?
18层、11层的排污管采用了PVC110的螺旋管,是否要设通气管?
目前设计的做法有几种?
全部回答(8 )
  • liangkui731017
    18层排污管应该设置,11层就可以不设,但一定要分流
    2006-12-06 14:09:06 来自 PC 评论 举报
  • wgm_923
    十一层要是没超过计算流量,可以不设置,但是没五层要做减压,十八层最好就要做通气管.
    2006-12-04 09:10:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
