土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:DIY家用小型水冷中央空调的可行性,资料已备齐,请教一些专业数据!
发布于:2012-06-07 12:02:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先向给位老师致敬!本人不是学制冷技术的,提出的问题如有愚钝,让各位老师见笑的话,还请包容海涵!谢谢!
发帖之前,查阅了相关水冷中央空调的原理,找到相关材料及设备,看能否实现家用中央空调!
水冷中央空调原理图:
材料如下:
1、2p鱼池机代替冷水机组(就是给海鲜池降温的机器)
2、风机盘管
3、PPR水管
4、保温材料
5、电磁阀
6、温控面板
7、循环水泵
8、制热时代替锅炉的热水器
9、热水预循环系统
请教问题如下:
1、首先有没有可行性?没有可行性下面的问题就当白问了!
2、鱼池机用作冷水机组,2P的制冷量理论约为5.1kw,设定出水温度7度,那么把0.5立方的水从室温(室温暂定30度),降到7度需要多少时间,怎么得来的,求计算公式.
3、根据末端每平米160w制冷量配置制冷机组,那么只是35平米的客厅,是不是2P机组足够!
4、冷媒水用直径Φ25的PPR热水管传输,200W增压水泵做循环水泵,同层楼一套三(平层,非跃层式)循环,带3到4台盘管,整个管路来回合计100米内!
a、能不能将整个管路设计成封闭的,需不需要膨胀水箱
b、水管口径和水的流量能不能满足盘管的水流量?
5、考虑到冬天压缩机将水制热的效率并不高,用热水器烧水在1分钟内可以把水温加热到需要的温度,但制热时封闭管路会不会因为水温度升高产生爆炸!
[ 本帖最后由 kakadu5000 于 2012-6-7 12:06 编辑 ]
全部回复(16 )
  • co1428582756100
    很好最好改风冷为水冷,我也考虑装一台,但主机要用两到三台压缩机并联。
    2015-04-09 20:51:09
  • zheljn
    zheljn 板凳
    2p的太小,水泵也小ppr管用32的。建议楼主用两个2p的压缩机组,水泵流量在2吨左右。
    2015-01-20 15:25:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【探讨】名义制热外机结霜,大家探讨下结霜的原因
新开发变频机组,电子膨胀阀控制流量(根据吸气过热度来控制流量的大小),现在名义制热工况下(室内20/-,室外7/6),出现外机热交结霜现象,大家探讨下出现结霜的原因,有没有什么好的办法解决。ps:外机热交流路分配基本均匀
