土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 《质量、投资、进度控制》模拟题(内附答案)
发布于:2006-12-01 12:00:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、单选
  1.监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对()进行控制。
  a.质量体系b.人c.事前d.质量控制点
  2.对分包商的审批由()负责。
  a.业主b.监理工程师c.总包商d.建设单位主管部门
  3.在工程项目设计阶段,设计方案竞赛工作应由()来组织。
  a.设计单位b.监理单位c.设计单位与监理单位共同d.设计单位与建设单位共同
  4.监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是( )。
  a.工序交接检查b.现场检查c.隐蔽工程检查d.工程质量事故处理
  5.质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分,质量管理工作的内容包括()。
  a.组织机构b.程序c.过程d.质量改进
  6.在工程项目施工招标阶段,监理工程师应根据()来确定参与招标企业的专业类型及资质等级。
  a.工程的类型b.工程的规模c.工程的规模及隶属关系d.工程的类型、规模和特点
  7.在施工招标阶段,监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查,重点了解的内容包括()。
  a.人员素质b.管理水平c.施工安全d.开展全面质量管理情况
  8.监理工程师对施工方案审查的主要内容包括()。
  a.施工现场总体布置b.施工程序的安排c.施工质量管理体系d.工程地质特征及场区环境状况
  9.质量控制点应抓住影响()施工质量的主要因素设置。
  a.单位工程b.分部工程c.分项工程d.工序
  10.监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工,采用( )的质量监控手段更为重要。
  a.规定质量监控工作程序b.指令文件c.巡查d.旁站监督
  11.根据材料信息和保证资料的具体情况,()应采用全检进行材料的检验。
  a.当材料的性能不清楚时b.对材料质量保证资料有怀疑时c.对重要部位的材料d.对成批生产的构配件
  12.工程交工验收的依据,是()对单位工程质量等级的核定。
  a.质量监督站b.业主c.监理工程师d.建设单位主管部门
  13.在质量管理和质量保证标准中,质量保证的目的在于()。
  a.质量控制b.提供证据c.提供信任d.保证质量
  14.保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的()。
  a.技术标准和质量保证标准b.技术规程和质量管理标准c.技术标准和技术规程d.支持性技术标准
  15.在分项工程的质量检验评定中,对工程安全和使用性能有较大影响,并对其质量由基本要求的检验项目是()。
  a.保证项目b.基本项目c.主要项目d.一般项目
  16.在质量等级检验评定中,为达到合格标准的分项工程,在返工重做后,该分项工程的质量()。
  a.可重新评定其等级b.不在评定其等级c.只能评为合格d.经设计单位鉴定认可才能重新评定等级
  17.在工程项目施工中,对于砂、石、水泥等散料,在抽样检验时样品的抽取方法通常采用()。
  a.单纯随机抽样法b.系统抽样法c.二次抽样法d.分层抽样法
  18.在进行质量数据的统计分析时,样本数据特征中的样本标准偏差S是表示()。
  a.数据偏离标准直的偏差b.数据偏差的标准值c.数据的分散程度d.数据的相对分散程度
  19.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题,为了提高产品的合格率,需进行质量分析。经分析计算,上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%、和100%,则该预制构件的主要质量问题是()。
  a.强度不足b.表面裂缝c.强度不足和表面裂缝d.蜂窝麻面和局部露筋
  20.在质量控制中的统计分析中,如直方图呈分布,分布比较集中,且位于公差范围之内,平均值在中间,分布范围两端距公差上、下限较远,这种情况说明()。
  a.生产是正常的和稳定的b.生产是正常和稳定的,但不经济c.生产基本上是稳定的和正常的c.生产基本正常,但不稳定
  21.某工程项目在施工中基础出现严重不均匀沉降,结构开裂,这种质量事故在建筑工程按事故性质和严重程度分类中属于()。
  a.一般事故b.较大事故c.重大事故d.严重事故
  22.生产设备到货后要进行检查验收,重要的关键性大型设备的检验应由()组织鉴定小组来进行。
  a.总监理工程师b.监理工程师c.施工单位总工程师c.建设单位
  23.某单位工程在质量评定时,该单位工程的观感质量共有30个项目,经逐项进行评定,实得分合计为85.7分,应得分(满分)合计为100分,则该单位工程观感质量符合单位工程质量等级标准中()标准。
  a.不合格b.基本合格c.合格d.优良
  24.工程质量事故处理后是否达到了预期的目的,应通过检查鉴定和验收作出确认,检查和鉴定的结论不能包括()。
  a.事故排除,可以继续施工b.隐患已消除,结构安全有保证c.经过修补、处理后,基本满足使用要求d.对耐久性的结论
  25.某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费率为千分之五,外贸手续费费率为1.5%,关税税率为17%,美元对人民币汇率为1:8.3,则这批设备应缴纳的增值税为()万元人民币。
  a.282.20 b.344.28 c.349.93 d.41.48
  26.生产单位提前进场参加施工、设备安装、调试等人员的工资、补贴等应从()中支付。a.建筑安装工程费b.设备购置费c.生产装备费d.预备费
  27.某公司第一年年初向银行借款100万元,第一年末又借款100万元,第三年年初又借100万元,年利率为10%到第四年年末一次偿清,应付本利和为()万元。(按复利计算)
  a.400.51 b.389.51 c.402.82 d.364.1
  30.预算定额是编制施工图预算的主要依据,预算定额编制的基础是()。
  a.概算定额b.施工定额c.概算指标d.收费定额
  31.对承包商的建筑工程保险费,监理工程师宜采用()进行计量。
  a.均摊法b.估价法c.分解计量法d.凭据法
  33.某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万立,合同中规定:土方工程单价为5元/立,当实际工程量超过估计15%时,调整单价,单价调为4元/立,工程结束实际完成130万立,则工程款为()万元。
  a.635 b.650 c.520 d.620
  34.某住宅项目,设计标准落后,用户入住后,对原设计的功能不满意,提出要增加某项新功能,由此造成的局部处理费应由()承担。
  a.施工单位b.设计单位c.房地产开发商d.用户
  35.钢门窗按装过程,五月份拟完成工程计划投资10万元,已完成工程计划投资8万元,已完成工程实际投资12万元,则进度的局部偏差为()万元。
  a.-2 b.4 c.2 d.-4
  36.监理工程师进行投资控制,纠偏的主要对象为()的偏差。
  a.业主原因b.物价上涨的原因c.施工原因d.客观原因
  37.根据新的财务制度,土地使用权属于()。
  a.固定资产b.无形资产c.递延资产d.流动资产
  38.工程质量监督检测费应在()中计取。
  a.建设单位管理费b.施工单位间接费c.工程监理费d.施工单位现场经费
  39.价值工程定义中的成本是指()。
  a.一次性投资费用b.使用过程中的运营费用c.使用过程中的维修费用d.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
  40.监理工程师编制的期中付款证书中不应包括()。
  a.已实施的永久工程的价值b.价格调整c.计日工d.不合格材料的运输费用
全部回复(3 )
  • ttrzlr
    ttrzlr 沙发
    楼主辛苦啦,为什么不压缩一下上传呢?别累坏了哦:kiss:
    2009-09-18 10:16:18
  • cy-evil
    cy-evil 板凳
    答案: 1.c2.b3.b4.b5.d6.d7.d8.b9.d10.d11.c12.a13.c14.c15.b16.a17.d18.c19.d20.b21.c22.a23.d24.c25.b
      26.c 27.a 28.d 29.a 30.b 31.d 32.b 33.a 34.d 35.c 36.a 37.b 38.a
      39.d 40.d 41.c 42.c 43.b 44.c 45.d 46.c 47.a 49.a 51.b 52.a 53.c
      54.a 55.d 56.d 57.c 58.c 59.c 60.d 61.c 62.a 63.c 64.b 65.b 66.b
      67.b 68.b 69.b 70.d 72.b 73.d 74.b 75.a 76.a 77.d 78.b 79.c 80.b
    http://bbs.zhikao365.net/index.asp?boardid=10&page=1
    转自~中华职业考试网络论坛
    2006-12-01 12:02:01
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
[推荐]要考监理的注意了!监理工程师执业注册须知!
注册监理工程师执业注册一、行政许可依据《中华人民共和国建筑法》第十四条。  二、行政许可条件 1、经全国注册监理工程师执业资格统一考试合格,取得监理工程师执业资格考试合格证书;  2、受聘于监理企业从事工程监理工作;  3、达到继续教育标准。  三、申请材料目录 1、注册监理工程师注册申请表;  2、注册监理工程师执业资格考试合格证书;  3、达到继续教育标准的证明材料;
