土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 元件选择是否合理
  我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方.
全部回答(15 )
  • hualijialj
    :time: :time: :time:
    2009-08-12 09:01:12 来自 PC 评论 举报
  • 首席技术官
    这些元件都烧过,而且从现象上看都是因为过电流引起的,具有普遍特点
    多长时间发生一次呢
    1.加串联电抗器试试
    2.是否电网电压偏高
    3.是否产生谐波放大(嫌疑最大),没有谐波的情况下测量某电容器的电流,再开动负荷测量一下,若不同(升高)则产生谐波放大了
    4.频繁投切
    2006-12-05 23:40:05 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
