土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压波动在什么范围内对照明不影响?
电压波动在什么范围内对照明不影响?
发布于:2012-06-07 09:28:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量1250kVA,里面带厂房的照明、机加设备(小容量)、辅房用电等。
但里面有台500kW的试验设备,内涵一台500kW电机,380V电源供电,采用变频启动。
规范上要求在电压波动范围内就可以,请问500kW电机造成的电压波动如何计算?
全部回复(5 )
  • guodashao
    guodashao 沙发
    2012-06-12 17:59:12
  • rk5707
    rk5707 板凳
    如果影响过大,建议照明回路由专用变压器供电!
    2012-06-12 17:48:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
富士变频器外围接线的问题
如图,中间偏上一点有个“[PLC]"端子,名称就叫“PLC信号电源”,功能说明为“连接PLC的输出信号电源”,是给PLC的输出信号提供电源吗?PLC本身不是有电源吗?哪位能给说一下这到底是干什么用的?谢谢!
