土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构工程师专业考试专题精讲-混凝土结构讨论贴
发布于:2012-06-07 08:51:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我在okok上面也发了这个帖,搬到这边来跟大家一起讨论。
注册结构工程师专业考试专题精讲有好多疑问,对于其中存在的太多的笔误,就不耽误大家宝贵的时间了。抽一些原则性的疑问跟大家一起讨论,请各位考友踊跃参与讨论!
1.《混规》3.7.2中提到《工程结构可靠性设计统一标准》,而注册考试考的应该是《建筑结构可靠度设计统一标准》,规范为何不提后者?
2. 对于《混凝土精讲》P33,as的算法,纵筋为一排时,as=c+ø+d/2,我认为这个算法跟新规范是吻合的,可是到后面的例题,几乎都是按老规范取值(比如P71【例3.2.3】),这个有点前后矛盾啊!(当然,考试的时候as一般都给出来了)
3.《混凝土精讲》P16表1.2.3,列出了屈服强度实测值/抗拉强度实测值不大于0.85的要求,这个要求应该是针对钢结构中的钢材,而不是混凝土结构中的钢筋!
4. P98【例3.2.18】倒数第5行bf'=1040?《混规》中,当hf'/h0≥0.1时,不用按hf'考虑,所以bf'=2000mm?
5. P111【例3.3.1】A选项,《混规》表6.2.20-1是吊车梁顶面算起的柱子上部高度的2倍!
6. P118【例3.3.4】As'=1036.9,与所给的四个答案都相差比较大,虽然通过比较能找出正确答案,但容易让考生对自己算出的结果产生怀疑(因为没有一个答案很接近),我想问考试的时候一般不会这样给选项吧?
7. P118【例3.3.4】和P118【例3.3.5】在算出As'以后,验算配筋率一个是用的计算出的面积,一个是用的实配面积,考试的时候用哪个算?
8. P125【3.3.12】,验算ρ'>3%以后,我认为不是把之前求出来的As'当已知量代进公式(6.2.15)求解,而应当是重新把As'当未知量,按N≤0.9φ[fc(A-As')+fy'As')]求解
9. P150倒数第10行,x=7.8?我解了3次,所得到的结果都是x=73.9,不知道哪个对
10. P209倒数第3行,算剪力严格来说应该是用净跨ln,而题目是用的计算跨度l0,而且只考虑了活荷载起控制作用的1.2与1.4的组合,没有考虑恒荷载控制的组合(虽然算出来确实是活荷载控制,但解题过程也要缜密吧)
11. P226【例4.1.11】hw/b=400/400?应该是hw/b=355/400吧?因为矩形截面hw=h0
12.P272【4.2.9】,第(3)步,计算箍筋用量,我认为计算之前应先按6.4.12判断可否不考虑V或T(本题经验算,恰好属于V<0.35ftbh0的情况,不用考虑V)
13 .P288【4.2.19】,计算出Astl以后,还应按《混规》9.2.5验算ρtl,min吧?
14. P291【例4.3.1】和P293模拟考题【4.3.1】都是局部荷载作用在板上的情况,前者只按《混规》式(6.5.1-2)计算了η1,而后者却假设为中柱,取了η1和η2之间的较小值,有点多余啊!
15. P297【4.3.4】,按恒荷载控制的组合,q=25.15,比按活荷载控制的组合稍大,题目却用了后者
16. P327【4.4.1】算出局部受压承载力=2232以后,还应按6.6.1验算局部受压区的截面尺寸吧?我算出来1.35βcβlfcAln=1672<2232,应取较小值
17. P359【例5.3.6】计算钢筋混凝土梁挠度用的是标准组合,而按《混规》3.4.3,应该用准永久组合
18. P365【5.3.4】,计算γf'时,hf'取的是120,而按《混规》7.1.4,hf'>0.2h0=116时,应取0.2h0
19. P365【5.3.5】用的是标准组合算挠度,而计算长期刚度B时,用的是准永久组合的公式B=Bs/θ,岂不矛盾?
20. P381【6.2.7】计算跨中纵向受拉钢筋最小配筋率时,用了0.2%+0.171%,而0.171%是全截面的ρtl,min,不是单指跨中!
21. P395【6.2.25】最后一行,每侧各3x2Φ6@100Asv=339?既然是每侧,应为3x2x28.3=169.8吧?
22. P396【6.2.27】hw取了480,而对于T形截面hw=h0-hf,肯定小于480
23. P398【6.3.2】,按题意,所给答案都应该是单侧配筋,但B项取As=678只考虑了6根12的钢筋,也就是只考虑了两侧,应该有四边共8根12才对!而且对于HRB400级纵筋,其全截面最小配筋率应该是0.55%,不是0.6%
24. P413【例6.3.14】As/2=213(见P414第15行)是怎么得来的?
25. P418【6.3.13】用式(9.3.11)算As时,a/h0=0.136<0.3,应按0.3计算
26. P439【例6.5.1】求深梁计算跨度l0时,取了min(lc,1.15ln),这个在旧版《混规》10.7.1里面有,在新版《混规》我始终没找到
27. P445【6.5.4】,在最后求出As以后,还应当做两个验算吧?(1)x<0.2h0(因为题目之前是假设,所以需要验证);(2)As>Asmin
28. P448【例6.6.1】求la是用的《混规》式(8.3.1-1),但此式是算lab的,因为锚固长度修正系数ζa为1,所以算出来结果没错,但把la与lab混为一谈应不 妥,此书中讲述预埋件的一节都是这样算的!
全部回复(3 )
  • 北风之神他爹
    alpha0335 发表于 2012-6-7 11:16 厉害,书刚到手,准备看呢你买的书啊,是准备考专业课了吗
    2013-09-17 17:29:17
  • zhenshidll
    zhenshidll 板凳
    2012-06-10 14:14:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求套二注结构考试模拟题或真题
现在复习情况:现在《砼规》《高规》《抗规》都是新规范,我复习的时候全是用了旧规范,除了《钢结构》外其他已经复习完了,现在都6月份了,没时间重新复习新规范了,想通过模拟题或真题(用心规范作答)来熟悉新贵范。习题要求:要用真题作答,题型比较好。提供书名我自己去买,能提供链接的更好
