土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于市政管网给水设计的有关问题请教
关于市政管网给水设计的有关问题请教
发布于:2006-12-01 01:16:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:
1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?
2、管网平差计算书是否应由规划院提供?
3、设计方是否应提供相关计算书?
4、设计方在本设计中应有哪些义务?
5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管?
谢谢
  • lyf725
    lyf725 沙发
    谢谢naguiping,还有一个疑问请教:
      若规划院不对管网进行平差计算,其所做的控制性详细规划中的给水管线规划图给水管网是如何确定的?并且我看有的施工图的设计说明中有这样一句话:“根据规划院给水管网调整后平差复核计算结果报告而确定给水管布置”,不知作何理解?
    2006-12-02 10:58:02
  • naguiping
    naguiping 板凳
    1.给水管网是1个系统,设计方只做城区的几条道路的话,是没办法进行全场管网平差的,除非他想帮你这个忙。
    2.规划院做给水管网的不对管网进行平差计算,他怎么提供计算书?
    3.不会提供。
    4.这个要看你的合同是怎么签的?只是管网的土建部分?还是包括别的?
    5.要看这个道路在规划区内的位置,是否是主供水管走线道路?如果是,最好设置连通管。
    2006-12-01 14:44:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
《埋地钢质管道牺牲阳极保护设计规范》有人有吗?
《埋地钢质管道牺牲阳极保护设计规范》很急!!!!多谢了电子版本
