土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 加速网络400%,不错,我和朋友都在用!!!!
发布于:2006-12-01 01:15:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
具体设置如下:连到 http://www.speedguide.net/
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用 左上方--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去: 注!!!以下文件都很“小”
Windows 98 的需要的档案:mtupatch98.zip
sguide_tweak_98_ME sguide_tweak_98_ME_PPPoE
sg_webtweak_9x.zip
Windows Me 的需要的档案: sguide_tweak_98_ME
sg_webtweak_9x.zip
Windows 2000/XP 的需要的档案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
sg_webtweak_2k.zip
以上的程序解压缩后当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是 用Winzip英文版选 “Install” 注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名
是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用请到 http://www.speedguide.net/ 主页去看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值如果没有 请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面 下载上方第一个修正程序 TCP Optimizer , 然后执行它 执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式 窗口中间勾Modify All Network Adapters 窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes 然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下 应该Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值会是256960(或接近)才对 (如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序 所以如果你的 *** 作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机)
第三个步骤 只适用于Windows XP 中文版 ,如下“开始” 选 “运行” 键入 “gpedit.msc” 本机计算机原则—计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性”勾选 “已启用” 频宽限制(%): 20 改为 0 “确定” 再重新开机 英文版如下 “start” click “Run” enter “gpedit.msc” Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrative Templates ---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting Make sure check box on “Enabled” is selected Bandwidth limit (%)
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , http://bbs.kxkb.com JiiV]
如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别
试试这个吧!你会发现你的速度变的飞快!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
盖茨给职场新人的十句话
1.人生是不公平的,习惯去接受它吧。 2.这个世界不会在乎你的自尊,这个世界期望你先做出成绩,再去强调自己的感受。 3.你不会一离开学校就有百万年薪,你不会马上就是拥有移动电话的副总裁,两者你都必须靠努力赚来。 4.如果你觉得你的老板很凶,等你当了老板就知道了,老板是没有工作任期保障的。 5.在速食店煎个汉堡并不是作贱自己,你的祖父母对煎汉堡有完全不同的定义。 6.如果你一事无成,不是你父母的错,所以不要只会对自己犯的错发牢骚,从错误中去学习。
