土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 各个地区的水利情况
各个地区的水利情况
发布于:2006-12-01 00:39:01 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
海南岛河流
2003-02-27 00:17:02
海南岛河流众多,河系受穹隆构造影响并经劫夺作用后,自中央向四周辐射奔流入海。岛上河流共有214条,其中流域面积100平方公里以上独流入海的河流40条,流域面积在3000平方公里以上的河流,北有南渡江,西有昌化江,东有万泉河,素称海南岛三大河流。河流的特点是:径流来自降雨,两者的时空分配不匀;岩石河床,上陡下缓,以短促著称;洪峰高,历时短(一般是2~3天),中水期也不显著;常水期河水清澈见底,但洪水期含沙较多,河流下游多有淤积;分水岭间多有低平山坳,特别是下游分水岭很不明显,为跨流域调水带来有利条件。
海南岛地形如浮在海上的雪梨,尖端朝东北,轴长达300公里,东南至西北宽约180公里。岛上地形复杂,中部稍偏西南群山耸立,遂向四周降低,主峰为五指山,海拔1879米,还有黎母岭、鹦哥岭、霸王岭、尖峰岭等,海拔均在1000米以上。高山周围依次为低山、丘陵,沿海为台地、平原。台地和平原多分布在北部和东部,西部次之,南部最少。全岛面积34104平方公里,其中台地占65.4%。三角洲和河谷冲积平原为1875平方公里,仅及台湾的25%。就地势的高度、山体的宽广、山岭的陡峻,也远不及台湾。全岛可利用土地面积3400万亩左右,利用率达66.5%。五指山和四周的山峰构成一道东北—西南向的100多公里长的山丘带,不仅阻挡了北来寒潮的南侵,而且使东南吹来的季风抬升致雨,因而五指山以南地区有良好的热带作物生长环境。
海南岛的气候具有日照长、气温高、热量丰富、雨豪、风多的特点。岛的东部受台风威胁最严重,平均每年达1.8次,最多的1971年为6次。出现台风最多的是8~9月。台风往往带来历时长、强度大、雨区广的连续暴雨,成为汛期降雨的最主要来源,并集中在每年的7~10月。台风在岛上登陆的地点90%左右是在东北至东南部,横跨全岛时,海口、宝桥、加积等地都同时发生较大降雨,若与南下的冷空气遭遇对峙,则台风雨量将大大增加。年受风灾最大面积为120万亩,受洪、潮威胁的耕地达50万亩。
全岛多年平均雨量为1758毫米,五指山东侧有一个多雨中心,中心圈的中平站最大雨量为5526毫米,而西部沿海地区如东方市年雨量仅702毫米,雨量年际变化相当大。年内分配亦有很大的集中性,非汛期(11月~次年4月)降雨量占全年雨量,东南沿海为20%~30%,西部沿海地区为10%,加上水面蒸发大,常易出现春旱。
洪水大多由台风暴雨所造成,年最大洪峰一般出现在7~10月,尤以9~10月出现次数最多,约占全年总次数的80%。洪水来势凶猛,尤以西部地区更甚,其涨洪历时仅占洪水总历时的17%左右,但洪量集中,一般三天洪量占一次洪水总量的80%左右,约占径流的10%,例如宝桥站1963年三天的洪量就占年径流量的34.6%。
南渡江是岛上最大的河流,发源于白沙县南峰山,流向东北,斜贯岛的北部,经儋县、汀迈、定安、琼山至海口市三联村注入琼州海峡。全长333.8公里,流域面积7033平方公里,河床坡降0.723‰,总落差703米。自发源地至加乐市,山峦叠嶂,中间有白沙、南丰、松涛等河谷小盆地。加乐市以下及大塘河、龙州河等支流为起伏和缓的台地,河流沿岸为带状冲积平原。南渡江的出口——琼州海峡,是由于地壳断裂而陷落的狭长地带。
南渡江最大的一级支流龙州河,源头建有雷公滩水库和木色水库,两库间的瀑布长年飞泻,响声如雷,已建成旅游区。其下的卧龙山自古就有“卧龙山景观十二绝”的美誉。
万泉河位于岛的东南部,发源于五指山林背村南岭,上游分南、北两支。南支乘坡河(会乐水)为万泉河的干流,长109公里,集水面积1387平方公里,在合口嘴与北支大边河(安定水)汇合后始称万泉河,经加积至博鳌港注入南海。全长163公里,集水面积3683平方公里,河床坡降3.2‰,总落差523米。干流在斩旁岭以上,大边河在加兴岭以上,高山峻岭,间有沟谷小盆地。以下至合口嘴水流在深山峡谷中,河床陡峻,滩险甚多。合口嘴至出海口,河床平缓,两岸为冲积平原,河口呈葫芦状,港口如钳,宽约100米。
昌化江发源于五指山北麓,北流经百花岭瀑布后,折向西南流经乐东、宝桥西流入昌化港出海。全长232公里,集水面积5150平方公里,河床坡降5.5‰,总落差1272米。
海南岛水力资源理论蕴藏量为107万千瓦,可开发量87万千瓦,年发电量为24亿千瓦时。目前已开发53万千瓦,年发电量14亿千瓦时。全岛海岸线长1725公里,共有60多处港湾,最大潮差1.3~2.6米,平均潮差0.8~1.3米,13处潮汐资源蕴藏量为6.5万千瓦,年发电量5.7亿千瓦时。
新中国成立以来,海南岛水资源开发利用与水利建设取得了巨大成就。南渡江亲足口峡谷上的松涛水库,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水、航运等功能的大型水利枢纽。水库集水面积1496平方公里,总库容33.45亿立方米,兴利库容20.83亿立方米,年均供水量12.78亿立方米。通过南丰输水洞和总长5585公里的各级渠道,连接着66座中小型水库,组成统一的灌溉系统,可灌溉海南岛北部和西北部205万多亩农田,占全岛耕地的45%,并向10个县、市供电。水库湖面130平方公里,点缀着大小不一、形态各异的300多个岛屿,使松涛水库成为璀璨夺目的“宝岛明珠”。亲足口坝址至九龙滩82公里的峡谷中,有落差90米,规划兴建的葫芦岛、面前岭和九龙滩三个梯级电站,总装机3.1万千瓦,年发电量1.429亿千瓦时。
万泉河上游的牛喉滩峡建有牛路岭水库,集水面积1236平方公里,总库容7.79亿立方米,正常水位105米,电站装机8万千瓦,于1979年投产运行。
昌化江中游有广坝跌水40米,在跌水之上兴建了以发电为主、结合灌溉、供水的综合利用的大广坝水电站,总库容17.1亿立方米,最大发电水头87米,装机24万千瓦,年发电量5.2亿千瓦时,是海南省目前最大的水电站。它可灌溉东方、昌江两市、县农田50万亩,在下游利用戈枕拦河坝结合高坡岭等水库,可灌溉农田19万亩,还可供东方市的八所镇生活和工业用水。
全岛现有大、中、小型水库与蓄水工程2402座,有效灌溉面积350万亩,占耕地面积的54.7%,抵御20年一遇洪潮水位的江海堤防共471.88公里,捍卫耕地37.2万亩,城乡生活及工业供水2.39亿立方米。
  • yanyan20332033
    中国第1大河,世界著名大河之一。发源于青藏高原唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山的西南侧(北纬33°28′,东经91°08′)。干流流经青、藏、 川、滇、 鄂、湘、赣、皖、苏、沪10省、市、自治区,注入东海。全长约6300公里(若以当曲为源头,长江全长应为6403公里),居世界第3位。流域介于北纬24°30′~35°45′,东经90°33′~112°25′,面积180余万平方公里(不包括淮河流域),约占全国土地总面积的1/5。年均入海水量达1万亿立方米,居世界第3位。
    干 流
    长江干流各段名称不一:源头至当曲口(藏语称河为“曲”)称沱沱河,为长江正源,长358公里;当曲口至青海省玉树县境的巴塘河口,称通天河,长813公里;巴塘河口至四川省宜宾岷江口,称金沙江,长2308公里;宜宾岷江口至长江入海口,约2800余公里,通称长江,其中宜宾至湖北省宜昌间称“川江”(奉节至宜昌间的三峡河段又有“峡江”之称),湖北省枝城至湖南省城陵矶间称荆江,江苏省扬州、镇江以下又称扬子江。
    流域内高原、山地占65.6%;丘陵占24%;平原、低地占10.4%。
    长江支流流域面积超过1万平方公里的有48条;5万平方公里以上的有雅砻江、岷江及其支流大渡河、嘉陵江、 乌江、沅江、湘江、汉江和赣江等9条。其中雅砻江、岷江、嘉陵江和汉江超过10万平方公里,以嘉陵江流域面积最大,约16万平方公里。
    中国大部分的淡水湖分布在长江中下游地区,面积较大的有鄱阳湖、洞庭湖、太湖和巢湖。
    ①上游。沱沱河由南而北出唐古拉山,至切苏美曲口,长48公里,平均比降大于10.8‰。
    ②中下游。江水出三峡后,进入中游,在宜都纳清江。
    ③下游。自宜昌至江苏省镇江间的1461公里平原河段,平均比降0.026‰。
    气候与水文
    长江流域大部分地区为亚热带季风气候。
    经济概况
    长江流域水力资源丰富,理论蕴藏量达2.68亿千瓦,可能开发利用的水电装机容量约1.97亿千瓦,年发电量1万亿度,占全国可开发水能资源的53.4%。长江上游水能资源最为集中,约占全流域的86.3%。
    改造与开发利用
    据记载,自公元前185年(汉)至公元1911年(清末),长江发生大小洪灾200余次,平均约10年1次。 19世纪中叶的1848、1849、1860、1870等年,20世纪的1931、1935、1949、1954等年均发生大洪水,如1931年大水,长江中下游共淹没农田近340万公顷,受灾人口达2800多万人,武汉市被淹,灾情极为严重。 中华人民共和国成立后,设立了流域规划机构,制定了流域综合利用规划,流域各地开展了大规模的水利建设。
    在灌溉排涝方面,修筑塘坝570多万处,建成了许多蓄、引、提相结合的灌溉系统,其中6万公顷以上大型灌区已有15处,都江堰灌区由1949年以前的20万公顷,扩大至53.3万公顷。
    在发电方面,至1990年底,已建和正建1万千瓦以上的水电站98余座,设计总装机容量1850.5万千瓦,年发电量867亿度。
    在航运方面,1954年以来系统的整治和维护了干流航道,特别是航运困难的川江河段进行了炸礁整治,共整治滩险188处,完成工程量约580万立方米。
    此外,正在逐步实施经运河引长江水北上的南水北调东线工程和运河扩建工程。江都水利枢纽作为第 1级抽水站的组成部分,抽水量460立方米/秒,已使苏北20万公顷农田受益。
    长江水系
    长江源水系:沱沱河 - 当曲 - 楚玛尔河 - 通天河
    雅砻江水系:雅砻江 - 安宁河 - 九龙河 - 理塘河 - 鲜水河
    金沙江水系:普渡河 - 无量河 - 以礼河 - 牛栏江 - 横江
    岷江水系:岷江 - 大渡河 - 青衣江 - 梭磨河 - 脚木足河
    乌江水系:乌江 - 猫跳河 - 清水江 - 六冲河 - 洪渡河
    嘉陵江水系:嘉陵江 - 涪江 - 渠江 - 白水江 - 白龙江
    川江水系:沱江 - 赤水河 - 綦江 - 南广河 - 清江
    汉水水系:汉水 - 丹江 - 堵河 - 夹河 - 唐白河 - 南河
    洞庭湖水系:湘江水系 - 沅江水系 - 资江水系 - 澧水水系- 汩罗江
    鄱阳湖水系:赣江 - 抚河 - 信江 - 修水 - 饶河
    青弋江水阳江水系:青弋江 - 水阳江 - 漳河
    扬子江水系:秦淮河 - 黄浦江 - 吴淞江 - 滁河 - 东苕溪 - 西苕溪
    2007-01-30 19:10:30
  • yanyan20332033
    乌苏里江是黑龙江右岸的一大支流,也是中国东北部中苏边境上的一条重要界河。该江亦有东西两源,其东源出于俄罗斯东部锡霍特山脉西麓,自南向北流动,西源松阿察河,发源于兴凯湖东北面,是该湖的唯一出口,也是中俄界河。
       乌苏里江整个河道穿行在中国的完达山脉和俄罗斯的锡霍特山脉之间广阔的纵谷。其大部分的河段都是在低平的平原上流动,穿行于低洼、沼泽湿地之中。只是在位于饶河县境内的属于中游的一段河道,两侧时有低山丘陵逼近河边。例如,赫哲族民歌中的大顶子山就距江边不远,该山位于饶河县城西北20多公里处,使得景色绮丽的乌苏里江更显多姿。
       乌苏里江的上游,在松阿察河汇入处以上地势较高,谷底平坦。汇入处以下为宽达300公里的平缓纵谷,地势低洼平缓,地面强烈沼泽化,水流缓慢,许多河段形成曲流或网状水道。
    黑龙江乌苏里江边落日
       乌苏里江流域,降水量较高,沿途汇集了大小支流174条,在我国一侧的较大支流有穆棱河、挠力河等,俄罗斯境内有乌拉河、比金河等,因此,江面宽阔。尤其是汇合从三江平原上流来的挠力河以后,江面更宽。干流的各段,都有岛屿和江心洲,岛屿大而多,成串分布。乌苏里江中属于我国的岛屿有数十个,其中较著名的有珍宝岛、七里沁岛等。直至三江平原低地,在注入黑龙江的地方有巨大的、东西向的沙洲横在其问,其东侧为乌苏里江主流,西侧为抚远水道。
       乌苏里江鱼产丰富,而且因江面宽阔,水流平稳,便于航运。除了有经济意义外,该江的风景也很优美。江中的岛屿和两岸植物繁茂,有的地段植被茂密的低山丘陵靠近岸边,水波、树影;岗峦相互辉映,妩媚结丽
    2007-01-30 19:09:30
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
云南省设计暴雨洪水查算实用手册中的附图
云南省设计暴雨洪水查算实用手册中的附图part1不知道为什么传不上来.
