土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急灯具的一些不解
应急灯具的一些不解
发布于:2006-11-30 20:08:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)
我一时不知道该如何解答
我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)
一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池
那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?
有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?
全部回复(12 )
  • dfdfchen
    dfdfchen 沙发
    再达到二类负荷时,一般电源没有双路供电,所以要带蓄电池。
    原问题中,应带蓄电池,施工方在接线时出错了,与设计人员无关。
    2007-01-02 19:58:02
  • gouzeng
    gouzeng 板凳
    带蓄电池的的原因个人认为在大概有以下两个原因:
    1.当没有应急电源达不到设计要求的二类负荷时,可以加带蓄电池以解决上述问题。
    2.有的时候当需要照明连续工作,不能有中断的时间。
    欢迎补充
    2007-01-01 22:39:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
工厂照明,单个回路4盏400金属卤素灯如何配电
BV3X4-SC25,开关25A,可以吗?建筑照明设计标准中规定1500W以上的灯易采用380V4盏400W总功率超过1500W了是不是不可以这么做4盏400W的卤素灯启动电流如何考虑
