土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器问题
互感器问题
发布于:2006-11-30 19:40:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器为穿芯式的 LRZ-12 三变比 200/5 400/5 630/5
做过流脱扣试验
选变比200/5时 升流器300A档 二次电流升到2A就升不上了
选630/5 升流器选大电流 kA档 就可以升上去
这是为什么 ? 难道是互感器饱和了?
可以肯定仪器没坏
全部回复(4 )
  • skcplus
    skcplus 沙发
    互感器用一次穿芯升不上 二次穿芯接400/5也是这样的现象
    容量是20VA的
    升流器是SLQ-82系列的
    升流器容量9kVA 调压器估计8kVA左右
    输入电压220V 输出电流0-1500A可调 开口电压6V
    2006-12-01 18:44:01
  • 互感器
    互感器 板凳
    我们在试验中也遇到过这种情况,刚刚有人给我寄了本讲升流器的书,我晚上翻翻,看讲了这些没有。
    2006-12-01 15:08:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油色谱在线监测及诊断系统
一、工作原理 色谱在线监测系统主要由油气分离检测器、 色谱监测控制箱、 微机处理及诊断单元组成。一台主变压器对应一个油气分离检测器;微机处理、控制及诊断单元由单元信号处理及数字采样模板、通讯模板及工业计算机构成。一台工控机能控制20台主变压器。由于含有不同化学健结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,所以绝缘油随着故障点温度的升高依次裂解生成烷烃、烯烃和炔烃。每一种烃类气体最大产生率都有一个特定的温度范围,故绝缘油在不同的故障性质下产生不同成份、不同含量的烃类气体,如出现电晕放电时主要是氢气,电弧放电时主要是乙炔,高温热点主要是乙烯。这些气体在绝缘油中饱和溶解度很大,所以有相当数量的气体溶于绝缘油中。用分析油中含气成份检测异常的方法,根据气体的组分和各种气体的含气量及其逐年的变化情况等,以判断故障的种类、部位和程度等。
