土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 如何编写锤击桩桩基质量评估报告
桩基要进行验收了,不知要如何写桩基质量评估报告,请各位指教.
全部回答(2 )
  • mahoud
    已经回答完毕,解除提顶了.
    2006-12-04 14:22:04 来自 PC 评论 举报
  • mahoud
    一、工程概况
    本桩基工程采用*****预制钢筋砼方桩(选用国标97(03)G361图集),桩型为*****,桩身砼强度为C**。施工方法采用锤击法,共计***根,其中,工程单桩垂直静载试验试桩***根,锚桩***根。
    建设单位:**************
    工程总承包单位:************
    桩基分包单位:********
    成品桩制作单位:**********
    二、施工情况
    本工程自****年**月**日开始沉桩,于**月***日结束。施工过程中均能按照设计要求,遵照有关施工规范、程序施工。
    三、桩基检测及质保资料检查
    1、桩基检测
    受建设方委托,由***建设工程质量检测站,按设计要求于***年**月**日-**月**日对本基础预制桩进行单桩竖向抗压静载荷试验(桩号为**#、**#\...);于**年**月**日对本预制桩进行低应变动力测试。
    (1)单桩静载荷试验
    桩号 设计要求试桩加载值 试验确定单桩抗压极限承载力(KN)
    **# ≥***KN 不小于***KN,满足设计要求。
    (2) 低应变动力测试
    总桩数-----设计要求抽验数----- 实测桩数(占总桩数百分比)-------测试结果 (占实测桩数百分比)
    -----------------------------------------------------------------Ⅰ类桩------Ⅱ类桩----------Ⅲ类桩
    ***-------不少于总桩数的**%-----------**(**%)----------------- **(**%)----- **(**%)---- 0
    (3) 桩位偏差
    经检查,预制桩顶标高误差最大值+**mm,-**mm。桩位沿梁中心线偏差最大值**mm, 垂直于梁中心线 **mm。均符合验收标准。
    2、质保资料检查
    经检查,本桩基工程质量控制资料基本齐全有效。
    四、质量评定
    综上所述,本桩基工程质量评为合格。
    2006-12-04 14:15:04 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
