土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器励磁涌流
变压器励磁涌流
发布于:2012-06-06 20:23:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位老师:2000KVA,10/0.4KV电力变压器励磁涌流是多少?怎么计算?谢谢了!
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    整理一下沙发的贴子---不是剽窃呀!不要索赔呀!
    当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为:
    u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)
    u1:一次电压,
    um:一次电压的峰值,
    α:合闸瞬间的电压初相角,
    R1:变压器一次绕组的电阻,
    N1:变压器一次绕组的匝数,
    φ: 变压器一次侧磁通。
    由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计
    所以:
    umcos(wt+α)= N1dφ/dt
    dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt   积分,得:
    φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
    φ=φm sin(wt+α)+c
    φm为主磁通峰值,
    c为积分常数。   设铁芯无剩磁 当
    t=0时,φ=0 所以:
    c=-φmsinα
    所以空载合闸磁通为:
    φ=φm sin(wt+α) -φmsinα
    由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关
    考虑最不利的情况:   当
    α=90时,且电压过零
    φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm[1]
    2012-07-28 20:59:28
  • zhengzhouzyh
    zhengzhouzyh 板凳
    当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为   u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)   u1:一次电压,   um:一次电压的峰值,   α:合闸瞬间的电压初相角,   R1:变压器一次绕组的电阻,   N1:变压器一次绕组的匝数,   φ: 变压器一次侧磁通。   由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计   所以   umcos(wt+α)= N1dφ/dt   dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt   积分,得   φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c   φ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为积分常数。   设铁芯无剩磁当t=0时,φ=0 所以c=-φmsinα   所以空载合闸磁通为:   φ=φm sin(wt+α) -φmsinα 由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利的情况:   当α=90时,电压过零   φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm[1]
    2012-07-28 17:40:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位,帮忙理解下变压器中性点接地及中性点偏移
帮忙理解下变压器中性点接地及中性点偏移
