正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
1.采用滑阀的螺杆冷水机组在低冷却水时的cop变化原因是什么?2.采用变频调节的螺杆机组的cop特性又会怎样变化?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
jiangyingwei
沙发
把整个制冷系统看成一个封闭和绝热的系统,运用能量守恒定律很容易理解的。向制冷系统输入的电能(蒸汽压缩制冷、半导体致冷)、热能(吸收式制冷)都是能量。
2006-12-07 16:38:07
ch61820420
板凳
我个人还是认为压缩机做功只是提高了制冷剂的温度,而制冷剂释放的潜热来自被冷却物体,制冷剂的冷凝过程由于体积变小必然吸收势能,液化后的制冷剂在蒸发过程中体积变大也将释放势能.由于蒸发器和冷凝器具有的压差是由压缩机做功产生的,所以压缩机的动能会有部分转化成了热能,但决不是全部.我个人认为还只是一小部份被转化成了热能.
2006-12-05 13:43:05
加载更多回复 举报
