土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 微机电压无功综合控制系统
微机电压无功综合控制系统
发布于:2006-11-30 14:15:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
微机电压无功综合控制系统 >> 微机电压无功综合控制系统
更多图片………
一、 装置适用范围
MRCS-Ⅱ型微机电压无功综合控制系统(简称MRCS)可用于35kV、110kV、220kV、500kV等电压等级的枢纽变电站,可同时分别控制1~3台有载调压变压器(两绕组或三绕组)的分接头位置和1~12组无功补偿电容器或电抗器的投切。不论变电站采用何种接线方式和运行方式,MRCS均能自动判断,并正确执行控制命令。MRCS把调压和无功补偿综合考虑,进行优化控制,使调压效果更好。其控制规律先进、合理,做到:在保证电压质量的前提下,使变电站高压供电网络的线路损耗和变压器损耗尽量减少,有利于节能。
二、 装置特点
MRCS型系列微机电压无功自控装置,有以下突出特点:
 该系列装置已授权国家发明专利。
 具有电压合格率计算、监视和记录功能,使用本系统可不必另装电压合格率监视仪。
 本系统还具有谐波计算、分析和谐波越限报警功能,这是本系统的独到之处。
 本系统具有对分接开关和电容器开关故障判断和故障记忆功能。
 本系统是目前国外、国内同类装置中技术水平最高、功能最齐全、控制规律最完善的电压无功综合控制系统。
 MRCS是以奔腾CPU为核心,主机箱采用一体化工作站,也便于软、硬件的升级。
 一体化工作站上有7英寸的显示器,全汉化的屏幕显示,人机界面友好,操作、使用方便。
 本装置已通过电力部电力设备及仪表质量检验测试中心产品型式试验。
地址:山东省莱芜高新技术产业
开发区凤凰路009号
电话:0634-6251182
传真:0634-6251185
邮编:271100
联系人:韩会涛
E-mail:hanhuitao@163.com
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电网单相接地漏电选线保护装置
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.
