土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机问题
发电机问题
发布于:2006-11-30 13:59:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
汽轮发电机最大能带额定负荷的多少长期运行?
谢谢!
全部回复(4 )
  • czp0216
    czp0216 沙发
    本汽轮发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后的空气温度不超过+40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度相应降低发电机绕组的允许温升,此时发电机的功率,以温升不超过降低后的允许值为限。
    第五条 本汽轮发电机当功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件原允许温升为限。
    第六条 本汽轮发电机在每相电流不超过额定值,且负序分量与额定电流之比不超过8%时,允许其在三相不平衡负载下连续运行。
    2006-12-01 10:27:01
  • czp0216
    czp0216 板凳
    汽轮发电机所带负荷的多少与很多因数有关,不能一概而论
    空冷式汽轮发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后的空气温度不超过+40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度相应降低发电机绕组的允许温升,此时发电机的功率,以温升不超过降低后的允许值为限。
    2006-12-01 10:26:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂压力开关,压差开关
美国Dwyer仪器仪表制造有限公司(Dwyer Instruments,Inc.)是一家对差压、压力、温度、液位和流量的测量,变送和控制等方面拥有众多精密仪器仪表产品并且在价格上有强竞争力的仪器仪表制造公司。产品主要包括差压表,压差计,微差压变送器,风速计,风量计,压力变送器,压力开关,差压开关,压力表、温湿度传感器、液位开关,超声波液位计,液位变送器,流量开关,流量计,温度开关及变送器、记录器,阀门等等.
