土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外照明线路采用架空敷设方式
室外照明线路采用架空敷设方式
发布于:2012-06-06 14:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外照明线路采用架空敷设方式,因为不会有接地故障,是否可以不设漏保?
  • caizi422
    caizi422 沙发
    漏电保护漏电保护漏电保护 是保证安全的装置,以防万一的啊
    2012-06-08 10:12:08
  • lq524767408
    lq524767408 板凳
    照明线路就不用漏电保护吧
    2012-06-06 20:02:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定弱电箱的尺寸?(电视、电话、网络)
现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
