土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高倍数泡沫灭火技术介绍
高倍数泡沫灭火技术介绍
发布于:2006-11-30 10:58:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高倍数泡沫灭火技术是近代消防科学的一门新技术。六十年代起,在经济发达的欧美国家就广泛使用。美国消防部门把高、中倍数泡沫发生器定为消防队的必备装备。
我国的高倍数泡沫灭火技术起步较晚。随着经济的发展,这项技术已具备了各种使用的条件。特别是加拿大‘蒙特利尔’和‘维也那’两项国际公约签字后,我国已停止生产和使用“卤代烷”产品“1211、1301”。做为新技术的高、中倍数泡沫灭火产品是替代“卤代烷”系列的最佳产品。
(一) 高倍数泡沫灭火机理
高、中倍数泡沫不同于一般的化学泡沫。化学泡沫是通过化学反应产生泡沫。而高、中倍数泡沫是利用一种起泡性能很强的表面活性剂作为泡沫剂,在机械动力的作用下,通过成泡装置膨胀几百倍至千倍,形成巨量泡沫群,涌入火区覆盖火点,隔绝空气灭火。
高倍数、中倍数泡沫扑救火灾时,泡沫具有封闭效应、蒸汽效应和冷却效应。
1. 封闭效应
封闭效应是指大量的高倍数、中倍数泡沫以密集状态封闭了火灾区域,防止新鲜空气流入,使火焰窒息。
2. 蒸汽效应
蒸汽效应是指火焰的辐射热使其附近的高倍数、中倍数泡沫中水分蒸发,变成水蒸气,从而吸收了大量的热量,而且使蒸汽与空气混合体中含氧量降低到7.5%左右,这个数值大大低于维持燃烧所需氧的含量。
3. 冷却效应
冷却效应是指燃烧物体附近的高倍数、中倍数泡沫破裂后的水溶液汇集滴落到物体燥热的表面上,由于这种水溶液的表面张力相当低,使其对燃烧物体的冷却深度远超过了同体积普通水的作用。
(二) 高倍数泡沫灭火的特点:
1. 灭火效能强:
高倍数泡沫能迅速地充满大面积的火灾区域,以淹没或覆盖方式扑灭A类和B类火灾。它不像气体灭火系统那样受到保护面积和空间大小的限制,也不像气体灭火系统那样要求对保护空间做到全封闭的限制。它适用于扑救发生在各种不同高度的火灾。在高倍数泡沫的保持时间内(二个小时左右),它还可以消除任何高度上的固体阴燃火灾,这一特点是其它灭火系统所无法比拟的。
2. 良好的“渗透性”
高倍数泡沫对A类火灾具有良好的“渗透性”,对难于接近或难以找到火源的火灾也非常有效。如:堆置的大量物资、器材和设备的仓库发生了火灾,库内充满了烟雾,找不到火源,这种情况用其它方法灭火是较困难的,即使火灾被扑灭,也会带来较大的经济损失,如使用全淹没式高倍数泡沫灭火系统,则灭火快,损失小。
3. 水渍损失小,
水渍损失小,灭火效率高,灭火后高倍数泡沫容易清除。对于扑灭同一种火灾,高倍数泡沫灭火剂用量仅为低倍数泡沫灭火用量的1/20。
4. 灭火时负荷增加极小
灭火时被保护区域重量负荷增加极小。由于高倍数泡沫灭火时用水量和灭火剂用量很少,使被保护对象增重很小,故可用船舶甲板下的机舱、泵舱和锅炉房等处、不致使船舶因灭火时灌入大量的水造成负载超重而沉没。
5. 防火分区隔绝性能强
高倍数泡沫可以隔绝火焰,防止火势蔓延到邻近区域,这对于容易引起爆炸和燃烧等连锁反应的场所尤为重要。如工厂有一个车间(区域)发生火灾,用高倍数泡沫可以隔绝火灾向其它车间(区域)蔓延。
6. 有效保护人员的安全
高倍数泡沫绝热性能好,它能保护人员使之避免陷入炽热的火焰包围中。因高倍数泡沫是无毒的,对于为避免火灾危难而躲入其中的人员及现场灭火人员没有伤害作用。故可为火场中的人员提供避难场所。
高倍数泡沫可以排除烟气和有毒气体。需要扑救产生有毒气体和烟气、危及人们生命安全的火灾时(如地下建筑),向其中输入高倍数泡沫,置换掉室内的烟气和有毒气体是很有效的。
(三) 高、中倍数泡沫系列产品的实用范围:
由于高倍数、中倍数泡沫灭火技术具有上述优点,因此在国内该系统已在一些新建、改建、扩建工程中得到应用,同时,由于它的优越性逐步为人们所认识,因此它的推广应用前景是远大的。在总结国内大量试验数据及应用实例的基础上,参考国外先进国家相关标准及国际标准、规范,列举下列高倍数、中倍数泡沫灭火系统的实用范围。
1. 固体物资仓库
电器设备材料库、高架物资仓库、汽车库、纺织品库、橡胶仓库、烟草及纸张仓库、棉花仓库、飞机库等。
2. 易燃液体仓库
各种油库、苯贮存库等。
3. 工业厂房(或车间)
石油化工生产车间、飞机发动机试验车间、锅炉房、电缆夹层、油泵房、油码头、制鞋厂和制衣厂等。
4. 地下建筑工程。
地下汽车库、地下仓库、地下通道、海底隧道、人防隧道、地下商场、煤矿矿井、电缆沟和地下液压油泵站等。
5. 船舶
各种船舶的机舱、泵舱等处所。
6. 贵重仪器设备和物品
计算机房,图书馆、档案库、大型邮政楼、贵重仪器设备仓库、木构造古建筑和博物馆等。
7. 可燃液体和气体
可燃、易燃液体和液化石油气、液化天然气的流淌火灾。
8. 储油罐
中倍数泡沫可用于立式钢制储油罐内火灾。
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 740 人订阅
水幕系统与自动喷淋系统的水泵可以共用
现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
