土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教达人风荷载取值问题?
请教达人风荷载取值问题?
发布于:2006-11-30 10:44:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟是做幕墙的,对《建筑结构荷载规范》关于风荷载体形系数的取值有些不明白的地方,请教结构计算方面的达人啦!
1。关于维护结构负压区墙面取-1.0,墙角取-1.8,是否指不考虑结构的体形,对墙面均取-1.0呢?
2。如果建筑物为“回”型结构,那么计算天井内的维护结构,如何选取风荷载体形系数? 荷载规范好像没有就此明确,只讲了内表面的风荷载体形系数按外表面风压的正负情况取-0.2或+0.2。
先谢谢了昂!!!
全部回复(4 )
  • fsee
    fsee 沙发
    “回”型结构,个人认为尽量采用2.0计算.因为风压体型系数最终计算结果影响蛮大的.甚至影响到一个等级材料取用.
    2006-12-08 11:23:08
  • fsee
    fsee 板凳
    按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001围护结构计算取用.
    风荷载体型系数,墙面按-1.0取用,墙角按-1.8取用,考虑室内压-0.2,在实际幕墙计算时,墙面按-1.2取用,墙角按-2.0取用。
    有其它问题欢迎到中国结构网http://www.cncos.net找我.
    2006-12-08 11:20:08
钢结构工程
46.52 万条内容 · 1208 人订阅
保温隔热层是否可以浸泡在雨水中??
请教各位大虾:在斜屋面结构层上做防水层——保温隔热层——砂浆找平——挂不防水屋面装饰瓦,这样保温层会浸泡在雨水中,这样是不是会达不到保温隔热的效果,设计是否合理?/////谢谢
