土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 宁波的场地类别
宁波的场地类别
发布于:2012-06-06 12:13:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有人做过宁波的项目的吗? 那边的场地类别一般是几类啊?多谢了~~
全部回复(5 )
  • yjynma
    yjynma 沙发
    三类的多,四类也有...二类没做过……。
    2012-06-08 16:38:08
  • lwjgood220
    lwjgood220 板凳
    这个还是看地质报告吧,宁波的也有山地和软土的。有遇到过二类也有四类的
    2012-06-08 09:57:08
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
求解惑,预埋件锚筋面积问题
有两个小问题: 1.老混凝土规范中第11.6.9条明确规定,抗震设计时,直锚筋截面面积应增大25%,而新混凝土规范中我没找到对应的这一条。不知道是我未找到还是规范中确实没有。请问各位,这个面积在抗震设计是否还要增大25%呢? 2.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003中第4.0.3条,说钢筋机械连接区段长度是35d,d为较大直径。 而混凝土规范中8.4.7条,d为较小受力钢筋直径。我觉得应该为较小受力钢筋直径是对的。这两处是否有矛盾?
