土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道的敷设
给水管道的敷设
发布于:2006-11-30 10:27:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建给》规定:给水管道暗设时,不得直接敷设在建筑物结构层内。请问:什么是“建筑结构层”?见笑了。
全部回复(19 )
  • zgcumt
    zgcumt 沙发
    最好避开在结构板上敷设给水管道,如果无法避免一般都是在浇注结构板时预留槽,而不是去剔槽,根据现场实际,剔槽时不剔到钢筋是很难避免的,毕竟钢筋混凝土不是说想剔到什么位置就能剔到什么位置。但还需注意以下问题:
    1、在图纸会审时,就要搞清楚给水管径及地面找平层厚度;
    2、由于土建施工有偏差,低坪不一定就很平整,因此在考虑标高时要有一定的富裕量,否则,局部给水管就外露了;
    3、土建打磨地面时,也要做详细交底,否则也容易破坏,本人所干的工程就发现了不少被土建打磨磨坏了的水管及线管;
    2006-12-28 19:53:28
  • waterh2o
    waterh2o 板凳
    现场给水管楼板压槽图
    2006-12-28 16:37:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内生活给水管道可以布置成环状吗?
《建给》规定:室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。可不可以布置成环状,双向供水,类似消火栓系统?
