土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯迫降是在什么情况才可实现
电梯迫降是在什么情况才可实现
发布于:2012-06-06 11:29:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问电梯迫降是否需要电梯本身有这种功能的支持才可以呢(意思是电梯本身是否具备这种功能,还是要另外增加这种功能才可实现)?还是所有电梯只需要在电梯控制箱接入消防自动报警系统就可实现的?
全部回复(65 )
  • cgc9112003
    cgc9112003 沙发
    普通客梯正常标配上面说的第一条火灾运行功能,下面的消防员电梯功能是普通客梯没有的,需要特殊说明或是消防员电梯才给带。
    2016-11-24 11:07:24
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    普通客梯:接到火灾信号后,电梯取消已登记的指令并自动返回消防基站。之后停止运作,直到火灾信号结束。消防基站一般是首层,也可用户特殊要求。
    消防电梯:接到火灾信号1后同普通客梯的运动方式,结束后返基站。不过消防电梯带有消防员开关,需要专门的钥匙打开才能进入消防模式2。此模式用于消防员乘电梯去救火。
    消防模式2:电梯此时只能同时内选一层,开关门按钮只能长按才开关门。在没未完全打开时松开按钮门会自动关闭。此状态光幕保护是失效的。门完全打开后会保持常开,不按关闭按钮不会关闭。
    注意:普通客梯不能作为火灾疏散和消防员救援工具,只有消防电梯可以。
    2016-11-24 10:52:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问住宅设计中网络线和电话线可以穿在一根管中吗?
多层住宅,从走廊的弱电箱到室内的电话插座及网络插座,其中的电话线和网络线可以穿在一根管中吗?我以前都是分开穿的,后来看到别人的图纸是合穿的,电话线用的是四芯的,外加一根UTP-5e网线,各位是如何做的?
