土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管网水力计算中的疑惑
给水管网水力计算中的疑惑
发布于:2006-11-30 09:46:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中3.6.1条关于居住小区的室外给水管道的设计流量的计算在居住小区的规模不同时,生活用水设计流量的节点流量的计算方法为什么不一样呢?如第一条:当居住小区规模在3000人及以下,且室外给水管道为枝状管网时……按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。第二条:当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网……按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。那既然这样,在计算出设计流量后,选择水泵时是按照最大用水小时平均秒流量还是按平均用水小时平均秒流量来选择水泵的流量还是按照……?谢谢!
  • 2000_fangfang
    2000_fangfang 沙发
    可以看建给规范的3.8节内容,规范上说得很详细
    2006-11-30 10:40:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教水箱成本
请教各位,不锈钢水箱与土建水箱的成本大概要差多少。谢谢。
