土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱墩刚性角不满足,有没有?
柱墩刚性角不满足,有没有?
发布于:2012-06-06 10:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱墩刚性角不满足
筏板基础,柱下设置柱墩,在JCCAD中验算刚性角时,提示刚性角不满足。刚性角具体定义和限制在那里可以查找?
看JCCAD说明P50页说刚性角不满足时柱墩内配筋需要另算。请问如何另算?
关于刚性角找了资料也没有找到很全的。
一个说法是刚性角适用于刚性基础,即刚性基础需要满足刚性角要求。柔性基础(钢筋混凝土基础)不需要满足刚性角要求。
如果按照这个理解,既然刚性角只针对刚性基础,JCCAD中说的柱墩内配筋又从何说起,筏板+柱墩应该是柔性基础啊。
全部回复(16 )
  • 进来看看尽快
    大神搞明白了都跑了
    2018-05-01 16:49:01
  • fayyxl
    fayyxl 板凳
    等待学习中!
    2014-03-27 15:50:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
satwe剪力墙配筋.pdf
satwe剪力墙配筋.pdf
