土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 玻璃钢格栅在相关行业中的应用说明
玻璃钢格栅在相关行业中的应用说明
发布于:2012-06-06 10:12:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
前言:由于腐蚀性液体、气体的存在,造成在这些区域里的金属迅速腐蚀,虽然采取防腐蚀层等措施,但对构件的腐蚀仍然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,有时不得不停产检修,在这些区域里使用FRP格栅作结构材料则可以起到非常好的效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,无需维护,以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年,现在FRP格栅的生产使用销售已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作,经专家论证,认为使用FRP格栅是最经济合理的材料,因而正在大量使用。在亚洲、新加坡、台湾等地区也正在使用FRP格栅。
应用范围:
1、地沟盖板
许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟,地沟中多为腐蚀性液体,传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水泥盖板等,这些材料不耐腐蚀,多则几年,少则几个月即被破坏,车间内呈现支离破碎的模样,使用FRP格栅可以很好地解决腐蚀问题,同时便于污水泄入水沟中,还便于观察地沟内的情况。
2、双层地面
有许多府实行车间,传统的操作方式是操作人员、产成品、废液、废渣处不同地面上,这有许多不便之处,易于造成防腐蚀地面的破坏。于实体地面概念不同的是双层格栅地面,即上层由FRP格栅组成,下层为建筑基体地面,操作人员在格栅面层上行走,产成品可以放在格栅面层上,而废液、废渣、可排至下层基体地面,作业完毕可用强有力的喷水器冲洗,清除地面杂物,这样既方便了操作工人,也便于管理人员检查工作。
3、栈道
化工厂往往有许多栈道,有些是用于设备与设备之间的通道,有些供巡逻使用,这些栈道一般用圆钢焊接而成,由于腐蚀,往往每年都要作防腐蚀涂层,采用FRP格栅制作这些栈道是最佳选择。
4、操作平台
化工厂都有大量的操作平台,这些平台的铺面材料采用FRP格栅比较合理,FRP格栅耐腐蚀,毋需油漆,无需维护,使用寿命长,可使用二十年,重量轻,与钢材相比,减轻重量3/4,所以安装时无需提升吊装设备,而且支撑构件也可以相应减少,对于直接支撑在设备上的操作平台就更加适合。FRP格栅的开孔切割非常方便,使用弧形切割锯可以很方便地开孔来满足安装设备的要求,而且不会因开孔而造成格栅散落,对于移动式的操作平台,使用FRP格栅就更加适合,此外FRP格栅有一些弹性,长期在上面工作的人可以减轻疲劳,提高工作效率,因而是操作平台的理想材料。
5、罐顶平台
贮罐顶部的走道,平台往往是腐蚀比较严重的地方,到处锈迹斑斑,令人望而生畏。遭受严重腐蚀的平台、走道往往存在事故隐患,FRP格栅制作的罐顶平台就可以完全改变这种状况.
6、海上石油平台
海上石油平台往往是用钢板网作铺面材料,海水加上海洋的恶劣气候造成这些材料腐蚀严重,增加了不安全因素。国外已成功地将FRP格栅用于这一恶劣环境中,由于重量减轻了四分之三,使得基础、支撑等构件更容易处理,经过合理设计,还能够降低平台的总成本。
7、塔体平台
无论是单塔体平台、双塔体平台或多塔体平台,往往都支撑在塔体上,平台的铺板材料一般是花纹钢或钢板网,采用FRP格栅代替它们可以大大减轻重量,减少塔体的负荷。
8、污水处理
在污水处理方面,FRP格栅可做冷却塔下面操作平台的铺面材料,可做生化水处理池的挂具,也可作污水处理厂的检修走道。
9、船艇
在商用拖船上作甲板材料,由于减轻了甲板的重量,可以增加载货量,更适合在军用扫雷艇上使用。
优点:
1、安装成本低
由于FRP格栅的重量仅为碳钢的1/4,所以运输、起吊、移动、组装十分方便,同时安装时不用动火,易燃易爆区域不必停产,因而它的安装成本只及碳钢的20%~40%。
2、寿命长
这是最主要的成本因素,在允许使用的介质条件下,FRP格栅的设计寿命为二十年,而碳钢的平均寿命为3~5年。一般来说,使用十年以后,使用碳钢的成本就要比使用FRP格栅高一倍以上。
3、维护成本低
钢材每年需除锈维护,FRP格栅基本不需维护。
4、基础成本低
与钢材相比,使用FRP格栅的重量可减轻3/4,因而基础、支承构件都可减少,基础成本相应下降。
有意者请联系
中格复合材料(南通)有限公司
郭先生:15996542550
qq:476371058
全部回复(6 )
  • ypflll
    ypflll 沙发
    :victory::victory::victory:
    2014-02-10 09:23:10
  • yangyusheng009
    谢谢资料分享
    2014-02-07 10:25:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【请教】准备考研,不知该往技术方向偏一点还是继续学建筑设计及其理论
上了四年大学,学建筑学,有点感觉什么也没学到,看看一些比较厉害的人,几乎都是技术流,感觉自己在这方面欠缺很多,而建筑技术在设计中显得越来越重要,今年准备考西安建筑大学的研究生,有个建筑技术方向,不知道该不该选,请各位前辈指教~~
