土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大中型沼气工程技术交流
大中型沼气工程技术交流
发布于:2006-11-29 23:05:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前些日子负责的一沼气项目,现开始进料调试,拿出来与大家分享一下。希望借此与做沼气的同仁多多交流。
北京某村沼气工程,
日产沼气:450m3;
进料:人、猪粪;
用途:主要是村民日常使用;
工艺:USR工艺。
工程建设时间:2个月。
沼气站共分为四部分:前处理,沼气发酵,沼液沼渣处理,沼气后处理及储存系统。
前处理:仅化粪池一座,功能是搅拌、调节、预加热于一体;
沼气发酵:采用搪瓷拼装式USR反应器两座,单座有效容积230m3。USR反应器,即升流式固体床反应器。该反应器采用废水预先加热的措施,在反应器内不进行强力搅拌;采用升流式进水方式,水泵辅助循环搅拌;废水从反应器底部进入,进料含固量达到8%。靠污泥的自然沉淀作用,高浓度的污泥沉积在反应器底部,含有固体量较少的清液从反应器上部被置换出去。从而在一定程度上加大了固体停留时间,使得固体停留时间超过水力停留时间,改善了消化效果,并在完成消化反应的同时,进行污泥浓缩和出水澄清等功能。在反应过程中,并伴有沼气的产生,产气率达到0.7-1m3/m3·d,沼气则通过反应器顶部的管道引出并加以利用。
沼液沼渣处理:沼液沼渣直接排入沼液池,除部分回用外,其余全部用车运去浇灌果树或蔬菜地。
沼气后处理:沼气经过水封、脱水、脱硫后用压缩机打入高压储罐中储存。
高压储罐中沼气经减压系统后直接通入居民厨房使用。
全部回复(86 )
  • 明天有明天的事
    :L :L :L :L
    2009-10-09 17:23:09
  • kqhb0771-5558391
    非常感谢楼主,:victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-09-10 10:43:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高手们,帮我看看,污泥情况,指点指点
这一段时间,污泥镜检发现丝状物增多,看图片,sv30为35%,污泥在量筒沉淀后好象有呈块状,不容易松散。颜色一天白,过一段时间又黑,钟虫,累枝虫不多,纤毛摆动活,轮虫基本没有。
