土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机需要系数的问题?
风机需要系数的问题?
发布于:2006-11-29 20:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国家标准图级“04DX101-1 建筑电气常用数据”上有个表,风机1~5台需要系数选0.75~0.8,表下方又附加了个说明“一般设备为3台以下时,需要系数到为Kx=1”。
我感觉这两条定义有冲突,说明中的“一般设备”到底是指哪些设备?另外,如果按前一个,当为1台风机时,总不可能取0.8吧,应该取1啊。
全部回复(8 )
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    楼上的和没说一样
    2008-05-12 15:36:12
  • c283434618
    c283434618 板凳
    2008-05-10 13:21:10
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
常用数据中电流大小的选择?
现在有个困难。对于电流的选择,有时会遇到困难。比如下面这个YJV的表格。我计算电流是103A。如果按40度的话35的线99A达不到要求了。我只能用50的线吗?(可不可以用35度线35的线达到的电流数是104A)如果用50的线我觉的太粗了。只带了4户6KW的用户啊。请教大家了。有什么好经验吗??
