土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于图层方面的问题求助
斑主以及各位老师好。我有个问题就是没有明白,请您帮助我一下吧,先谢谢了啊。
  1。能不能把两个其中有模型的图层合并为一个,同时保证模型的属性不变(颜色线型等等)??
  2。能不能把一个图层中的内容移至另外一个图层中,同时保证模型的属性不变(颜色线型等等)??     其实我是初学者啊,很想知道应该怎么做。等待您的赐教啊。叩谢了。
全部回答(2 )
  • wangdyy
    谢谢老师。  又有个问题了,如果我想把一个层的东东全部转移的话,首先应该全部选定这个层上的图元素呢,可是我又不知道如果全部选定某一个层上的全部元素,有没有很简单的方法啊。 谢谢 楼上hlstartnow老师对我的无私帮助。对您的真诚表示内心的感激。
    2006-12-05 23:16:05 来自 PC 评论 举报
  • hlstartnow
    今天又看见这个贴子了,可还是没人来回答.说实话,这个问题还真有点儿不好回答,主要是因为贴主的意图表达的不是太清楚.就按我个人的理解来回答此问题吧,如果不对请跟贴说明.
    此问题在我看来好象是一个问题,在CAD中还没有图层合并的操作命令.但图层中的元素可以自由的在图层间移动.所以图层合并就可以用将两个或多个层中的元素移至一个层后将其他的层删除的操作方式来做到.
    图型元素在层间移动的操作在CAD中有一个非常方便的方法,在CAD的工具栏项目里有一个图层的工具栏目,文章就在这里作.我们先选定要转移图层的元素,然后点开图层工具栏中的第二项(如图红线住的部分),再点选要移至的图层,那些选中的元素就移至那个图层中了.当然也可以用Ctrl+1调出对象特性管理器来进行对象的层移动操作.
    一般情况下,元素的属性是"随层"的,所以移至哪层就会具有那个层的特性.要想不改变其原有属性就只有将其属性中的"随层"改成"随块"或别的项目即可保证移层后不改变其原有属性.
    2006-12-02 12:34:02 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
