土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ [转帖]如何提高注册类考试通过率,专家来谈
发布于:2006-11-29 17:09:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
经常听到同行说起注册类考试是多么多么的难,本人也参加了不少注册类的考试,目前已通过了注册监理、造价、咨询及一级建造师,除了造价是分两次通过的外,其它的都是一抢头,这里边有什么诀窍吗?本人现就如何提高注册类考试的通过率谈谈自己的观点。
第一、围绕大纲。考试出题是不会超出大纲规定内容的,特别是象一级建造师这种新推出的考试,只要严格按照大纲“掌握、熟悉、了解”的知识点记忆就可以了。
第二、学会看书。一门课的书最起码要看四遍,每一遍都用不同的色笔划线做记号。第一遍是粗看,就是对照大纲的要求把相应的知识点划出来;第二遍是展开看,把大纲要求掌握和熟悉的部分进行深入和展开,特别是有些具有结论性的语句要划出来;第三遍是重点看,把平时做题中容易出错的部分、前后知识点容易混淆的部分以及书中描述和自己实践中有出入的部分划出来;第四遍就是精看,把上述划出的部分进行逐一过关,在理解的基础上加深记忆,还有不懂的再圈出来,直到弄通为止。
第三、学会变通。现在就是客观题,题型也越来越活了。比如05年度试题中考了关于施工许可证有效期的问题,题目不是直接问有效期是多少,而是给了一串日期,让你判别,这样题目就活了,相对来说难度也加大了;还有,×××按照××可以分为A和B,出题时,倒过来,“可以分为A和B的是按那类方法划分的”所以看书的时候要很好的把握概念。否则容易产生模糊和混淆。
第四、注意答题技巧。考试的题型不外乎有单项选择、多项选择、文字叙述和计算题四种,每种题型解题的技巧是不一样的。单项选择不能空题,实在不会或没把握的猜也要猜一个,错了反正不扣分,对了不就是捞了吗?多项选择也不能空题,至少要选一个答案,要是对了的话也能得0.5分。如果这道题有两个标准答案,但你只会选一个,那么你也要选出另一个,哪怕是猜也要选,就算错了,实际上也就失了0.5分,要是对的话,可就能哪满分了。如果有三个以上标准答案的,没有把握的就不能选了;文字题一般考的是对知识点的掌握,所以只要你能想到的尽量往上面答,但要注意卷面清洁;计算题是按步给分的,答题时要先写公式,再填数字,就算答案错了,也可以拿到几分的。
当然,以上只是个人的观点,仅供各位参考。
全部回复(79 )
  • zzqd2008
    zzqd2008 沙发
    建议你考个注册电气证吧!努努力!照3年考虑。。。。:'(
    2009-07-05 16:26:05
  • zzqd2008
    zzqd2008 板凳
    给楼主泼点冷水,你这些注册证只能注册一个有用的,其他都注册摆着看,还要培训、继续教育,很忙的嘞!不过,可以从事的职业道路宽。每年用于继续教育的费用也不少,我看考个有用的就行,这是有文件规定的。。。。。:D
    2009-07-05 16:23:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考注册给排水工程师基础课有哪些,谁主编的?
我刚毕业参加工作想考基础课,但不知道具体复习哪几门课,也不知道对应谁主编的,哪个出版社出的.希望有经验的能指点一下.多谢了.
