土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 城市中低压配电网改造技术导则
城市中低压配电网改造技术导则
发布于:2006-11-29 16:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中华人民共和国电力行业标准 DL/T 599—1996
中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准 1996-10-01实施
前 言
城市中低压配电网是电力系统的重要组成部分,是城市建设的重要基础设施。为满足城市建设、经济发展和人民生活用电的需要,指导全国城市中低压配电网改造工作,使之达到安全可靠、技术先进、经济合理的要求,根据原能源部司局电供[1991]131号文和原能源部电力司提出的《关于加强城市中低压配电网改造的若干意见》,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,在广泛征求意见的基础上,总结了北京、上海、长沙、南京、沈阳、广州、武汉、福州、重庆、昆明、乌鲁木齐、辽阳、包头供电局(电业局)城市中低压配电网改造方面的经验,由北京供电局具体起草了本技术导则。
本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。
本标准由全国电力系统城市供电专业工作网、北京供电局起草。
本标准主要起草人:宁岐、陈光华、关诚、伍秋熹、牛益民。
1 范围
本技术导则适用于我国按行政建制的城市中低压配电网改造工作。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
原能源部、建设部 能源电[1993]228号文 城市电力网规划设计导则
GB/T 14549—93 电能质量 公用电网谐波
3 总则
3.1 各地供电部门应按照原能源部、建设部部颁(能源电[1993]228号文)《城市电力网规划设计导则》和本导则规定的技术原则的要求,并结合有关标准、规范、规程的规定,具体制订本地区城市中低压配电网改造实施细则。各地制订实施细则时要贯彻结合实际、因地制宜的方针,并应逐步实现配电网自动化。
3.2 城市中低压配电网由架空线路、电缆线路、柱上变压器、开闭所(开关站)、配电站或室(含箱式变电站)、接户线等组成。
3.3 公用架空线路现阶段仍是城市中低压配电网的重要组成部分,应充分发挥其作用。随着城市建设的不断发展,在有条件的地区可逐步发展电缆网络。
3.4 城市中低压配电网是城市的重要基础设施之一,城市配电网的改造应纳入城市改造和建设的统一规划。各地供电部门应与地方城建部门密切配合,并取得他们的充分理解和支持。 3.5 城市中低压配电网的改造应与城市高压电力网的规划和建设相结合,与市政工程相结合,与业扩报装工程相结合,与配电网的大修、更改工程相结合。
3.6 在配电网改造中应积极采用新技术、新设备、新工艺、新材料,但应持慎重态度,以确保电力系统的安全运行。
3.7 城市中低压配电网无功补偿应根据就地平衡的原则进行配置,可采用分散补偿和集中补偿相结合的方式。
4 中压配电网
4.1 城市中压配电网应根据高压变电所布点、负荷密度和运行管理的需要划分成若干个相对独立的分区配电网。分区配电网应有较为明显的供电范围,一般不应交错重叠。分区的划分要随着情况的变化适时调整。
4.2 中压配电网应有一定的容量裕度,当负荷转移时不致使载流元件过载。当任何一个中压馈电柜因故停运时,通过倒闸操作,能继续向用户供电;当发生线路事故时,通过倒闸操作,能继续向非故障线路段用户供电,配电线路不过负荷,不限电。
4.3 中压配电网应有较大的适应性,主干线截面应按长期规划(一般为20a)一次选定,多年不变。在不敷需要时,可另敷设新线路或插入新的高压变电所。
4.4 架空线路的正常运行负荷电流一般应控制在其安全电流的2/3以下,超过时应采取分路措施。电缆线路的正常运行负荷电流应根据其在电网中的地位留有适当的裕度。
4.5 中压配电网应选用短路容量能满足较长期发展需要、可靠性高、体积小、维护工作量少和操作简单的新型设备,如SF6开关、真空开关、环网单元、小型封闭式配电装置及各种新型熔断器。
4.6 城市道路网是城市配电网建设的依托,每条道路至少应留有一条架空线路路径。城市主、次干道均应留有电缆敷设位置,有些干道还应留有电缆隧道或排管位置。
4.7 架空线路。
4.7.1 城市中压架空配电网应采用环网布置,开环运行的结构。中压线路的主干线和较大的支线应装设分段开关,线路分段一般为三段。相邻变电所及同一变电所馈出的相邻线路之间应装设联络开关。
4.7.2 中压架空线路宜采用铝绞线,主干线截面应为150~240mm2,考虑城市电力网的发展,分支线截面不宜小于70mm2。
4.7.3 化工污秽及沿海地区宜采用绝缘线、铜绞线或钢芯铝绞线。当采用绝缘线时,绝缘子绝缘水平按15kV考虑。当采用铜绞线或钢芯铝绞线时,绝缘子绝缘水平按20kV考虑。
4.7.4 为提高供电可靠性,可采用绝缘线。
4.7.5 中压架空线路宜采用长度为12m电杆,必要时,可采用长度为15m及以上电杆。
4.8 电缆电路。4.8.1 电缆线路是城市配电网的重要组成部分,下列地区宜采用电缆线路:
a)依据城市规划,繁华地区、大中型住宅小区和市容环境有特殊要求的地区;
b)街道狭窄,架空线路走廊难以解决的地区;
c)供电可靠性要求较高或负荷较大的用户;
d)电网结构需要时。
4.8.2 为提高设备利用率,应发展公用电缆网,严格控制专用电缆线路。公用电缆线路连接供电点的数量及接用容量的确定应考虑运行及管理的要求。
4.8.3 公用电缆网的结构形式可采用单放射式、双放射式、单环网式和双环网式等。
4.8.4 依重要程度,以电缆向用户供电的形式如下:
a)以一路电缆向用户供电(宜用双条电缆);
b)一路电缆主供,另一路公用架空线路备用;
c)由一个或两个电源点(变电所或开闭所)供电的两路电缆向重要用户供电;
d)由两个或三个电源点供电的三路电缆向特别重要而容量又较大的用户供电。
4.8.5 电缆敷设方式应根据电压等级、最终条数、施工条件及初期投资等因素确定,采取以下敷设方式:
a)直埋敷设,用于电缆条数较少情况;
b)沟槽敷设,用于电缆条数较多且无机动车负载的通道;
c)排管敷设,用于有机动车负载的通道;
d)隧道敷设,用于变电所出线端及重要市区街道、电缆条数多或多种电压等级电缆平行的地段,隧道应在变电所选址及建设时统一考虑,在主要道路路口应预设过路排管或隧道;
e)架空及桥梁构架敷设;
f)水下敷设。
4.8.6 电缆线路的分支,根据需要和可能应建设环网开闭箱(室)或分支箱(室)。
4.8.7 中压主干线电缆截面宜选用铜芯185mm2及以上或铝芯240mm2及以上,支线电缆截面的选用应满足载流量及热稳定的要求。
4.8.8 开闭所的电源电缆,每路宜采用双条铜芯240mm2或铝芯240mm2的电缆。
4.8.9 市区中压电缆线路之间应加强联络,逐步形成环网布置开环运行的电缆网络。
5 柱上变压器
5.1 柱上变压器应靠近负荷中心,容量一般以315kVA为限,不敷需要时,应增装变压器。变压器台架宜按最终容量一次建成。
5.2 为提高变压器的经济运行水平,其最大负荷电流不宜低于额定电流的60%。5.3 新装的变压器应采用低损耗变压器,现运行的高损耗变压器应逐步换为低损耗变压器。
摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    这些都没什么转载的必要了,因为当地供电局一般都会出一个实施细则,根据当地情况会和上文相差很大,而且也内容也详细很多。
    2006-11-30 08:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
疗养院建筑设计规范(电气)
第4.3.1条 疗养室应使用光线均匀、减少眩光的照明灯具,每床位应装设一个插座,每疗养室装一、二只备用插座。 第4.3.2条 疗养院的人工照明光源一般采用白炽灯或荧光灯。各室人工照明装置照度标准推荐值见表4.3.2:照度标准推荐值 表4.3.2 房间名称 平均照度(lx) 护士站,医生办公室,治疗室 75-150 药房,化验室、疗养员活动室 疗养室、中心供应室 30-50 污洗室,杂用库,走道 10-20
