土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED景观照明控制系统设计
LED景观照明控制系统设计
发布于:2006-11-29 15:25:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
摘 要
文章详细介绍了基于总线的大型LED景观照明控制系统的基本原理和实现方法。重点讲述大型景观照明在线方案调整的控制方法及其系统的软硬件设计。
关键词 LED 景观照明 图案控制 在线调试
1 引言
LED景观照明智能控制系统是为了满足日益增多的城市景观照明的需求和“绿色照明工程”的要求而设计的新型控制系统。它包括PC机接口、主控制器、若干驱动器、连接这些模块的双芯总线以及用于景观功能和参数设置的专用管理软件。系统通过PC机的专用管理软件,对景观照明的跑、跳、亮、闪、淡入、淡出等功能及参数进行设置。主控制器(下位机)根据相应的参数设置对驱动器发布控制命令以实现景观 照明的脱机控制。控制指令数据由电压信号的脉宽来表示,由总线串行传输。系统主要用于城市大型建筑的景观照明。
2 系统结构及控制方法
系统采用主从控制方式,包括一个主控制器、若干驱动器和PC接口。主从式控制器采用总线连接(如图1所示)。主控制器接入220V交流电,通过变换向主模块供电,并通过总线向驱动器供电。总线采用全两线制方式,承担双重作用,一方面传递控制信号,一方面向驱动器供电。
主模块通过向驱动器的地址发布命令来实现对其的控制。具有单一地址和成组地址两种形式,景观效果通过主模块向各驱动器发布地址命令和成组地址命令来实现。
通过这种控制方式,利用PC机能够很容易实现景观照明的在线方案调整,达到柔性控制。驱动器内有三路输出,分别控制红色、绿色、蓝色三种颜色的LED灯,通过三种基色灯的组合,可以形成白色(红、绿、蓝)、红色、黄色、浅蓝(绿、蓝)、绿色、蓝色、粉红等七种颜色。
3 主控制器硬件设计
主控制器负责接收PC机传来的景观照明控制方案及功能参数,将其变换为响应的控制命令数据,并将其调制到总线上,通过总线发送给各个驱动器(如图1所示)。其由电源电路、RS-232接口电路、MCU及外围电路、总线输出电路四部分组成。
电源电路为主模块和总线提供电源,各驱动器中的控制器不再外接电源,而是采用直接从总线获取的方式,驱动器控制的LED灯具另备电源。RS-232接口电路采用MAX232专用芯片,实现PC机与主控制器中MCU之间的数据通信的电平转换。主控制器中的MCU采用Microchip公司的PIC16F63,初始设置数据及控制方案数据存储于外围存储器中。主控制器通过RS-232接口将PC机传来的控制信息和方案存在存储器中,然后脱离PC机,通过调用存储器中的控制方案和参数独立完成控制工作。如变换方案,只需要再次设置参数即可。
总线收发电路的设计比较重要,其一方面要为总线上的驱动器提供工作电流,另一方面又要传输控制指令,同时还要保证总线系统的本身安防问题。
图2是总线电路的原理图。图中Q1、Q2与Q3、Q4是两对互补的大功率晶体三极管;Q5、Q6是普通晶体三极管;U1、U2是比较器;MCU-OUT是连接到MCU的引脚。
当MCU输出信号为低电平时,U1A输出0V,U1B输出30V。这样使得Q2与Q6、Q3导通,Q1、Q5与Q4截止,这时电流从30V电源流出,经过Q6、Q3流向总线的BUS-2,经过各驱动器模块后,从BUS-1流回,最后经过Q2流入地,扣除晶体管的压降,BUS-1与BUS-2之间的电压为-24V。
当MCU输出信号为高电平时,U1A输出30V,U1B输出0V。这样使得Q5、Q1与Q4导通,Q6、Q3与Q2截止,这时电流从30V电源流出,经过Q5、Q1流向总线的BUS-1,经过各驱动器模块后,从BUS-2流回,最后经过Q4流入地,扣除晶体管的压降,BUS-1与BUS-2之间的电压为+24V。这样当MCU发出信号在0~5V变化时,引起了总线电压-24V、+24V的变化,从而实现总线信号变换。
景观照明控制系统采用两线制的总线作为系统传输介质,一旦这两根线发生短路,就会对整个系统产生毁灭性的破坏,甚至引起火灾。因此,在总线收发电路的硬件设计中,考虑到防止总线短路的办法,即总线一旦发生短路,将U1A和U1B的输出置成相同电压,这样总线上就没有电流通过了,大大增强了系统的安全性。图2中R2和C1构成了一个低通滤波器,所以当系统控制类模块和驱动类模块瞬间短路时,在采样电阻R12上形成的电压不会影响U2A反相端的输入,从而也不会影响U2A的输出。正常情况下,稳压管ZD1产生12V的电压,通过R3、R4的分压,使得U2A同相端的电压大于反相端的电压,U2A的输出为30V。但是,如果总线发生短路,会在采样电阻R12上产生长时间的电压,这就会影响U2A反相端的输入,从而使得U2A的输出变为0V。此时产生两种情况,电流从R1、LED和D1流向U2A的输出引脚,LED会亮起来以提醒用户总线发生了短路;由于电流从R5、R6和D2流向U2A的输出引脚,12V稳压管ZD1不再起稳压的作用,U1A的同相端和U1B的反相端的电压受到影响,通过电阻R7、R8和R9的分压,使得无论MCU-OUT引脚的电压为何值,U1A和U1B的输出总为相同电压值,这样总线上就没有电流流过了。此时采样电阻R12上的电压就几乎为零,这样可使收发电路又恢复了正常工作状态,LED熄灭,如果此时总线还处在短路的状态,收发电路仍然会将总线锁定,LED点亮。如此往复,只要总线处在短路的状态,一方面由于总线锁定的功能,使得总线上没有长时间的大电流流过,达到了系统即使在总线短路的情况下,也能不受损坏的目的;另一方面,LED会时亮时灭,提醒用户总线发生短路了。当总线脱离了短路后,由前面介绍的收发电路工作原理可知,系统能自动恢复到正常工作的状态,即硬件电路有自我保护功能,因此系统有完备的自治性能。
4 驱动器硬件设计
驱动器负责接收主控制器通过总线发来的控制信号,程序对接收到的信号执行相应的动作,通过负载驱动电路,使LED照明灯执行相应的动作。其中包括电源电路、MCU及外围电路、负载驱动电路。总线24VAC通过桥式整流、稳压、滤波,提供驱动器所需的5V直流工作电源。驱动器MCU采用PIC1
全部回复(11 )
  • heianqishi
    heianqishi 沙发
    原理图。。。谢谢```
    2007-06-11 15:32:11
  • zheng630908
    zheng630908 板凳
    你是在做广告,把原里图发上来看,有实用价值吗???????????????
    2007-05-17 13:02:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
ABB智能照明系统在智能建筑中的应用
智能照明系统在智能建筑中的应用效果   智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。智能照明系统在智能建筑中的应用效果如下:
