土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓环管DN200可以用PE管吗?
现遇一工程,室外消火栓环管DN200图纸设计为球墨管,而且还是椭圆形,6米一根,在两短轴处以后怎么施工呢,好象铸铁管只有45度弯头吧.可以用PE给水管或钢管斜口切割后焊接防腐代替吗?
请热心人指点.
全部回答(25 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年03月15日
    1993-03-15
    室外埋地用PE管完全可以.但是从PE管到消火栓的连接管还是用钢管较理.但要考虑是否过重车,覆土深度是否够.
    2007-01-16 15:07:16 来自 PC 评论 举报
  • sh9201
    现在很多城市街道上的室外消火栓都是从自来水管道上直接接出来的。而自来水管道现在大都采用塑料管道。试问:如果室外市政消火栓不能用塑料管的话,那么是不是需要在自来水公司水厂另外安装一条专用的金属消防管道?不可笑吗!
    2007-08-09 16:19:09 来自 PC 评论 举报
  • lsq06978
    室外埋地的消防管网可以用PE管
    2007-01-16 16:48:16 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
