土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 给水平差软件的管段位置
给水平差软件的管段位置
发布于:2012-06-05 23:06:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
360截图20120605230315338.jpg 关于管段位置的问题。没有共用的管段是21;有共用的管段,位置为 和此管段相邻的环号,以此类推。
如 环1在环2左边
环1管段2 的位置就是2,环2管段4的位置就是1。
  • qiangchenwen
    qiangchenwen 沙发
    如果是四个环呢???
    2013-02-28 13:18:28
  • xukai619081541
    2012-06-06 21:57:06
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
有关消力池的计算
综合式消力池,hc不懂怎么求。计算公式在土木找的。我把图截下来。就是“调用hc子程序求的hc=哪里不懂是什么意思!是不是用公式算hc,如果这样的话,一元二次无解.
