土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 真空罐如何配置
在工程中遇到蓄水池水位低于水泵吸水口(叶轮)的标高,使用真空罐引水.如80DL36-12X3水泵流量36T/H,扬程36米,工程施工中我们配真空罐的吸水管径为DN65,使用一般不会有问题,请教大侠:1、水泵配真空罐时如何计算真空罐体积(是否考虑水平管道)?2、真空罐的吸水管直径如何确定?
全部回答(3 )
  • lwblwb380317
    真空罐是为排空准备的。
    这样小的泵,有一桶水足够用了。所以用不着占多大体积。
    接管使用4分或者6分管都可能了。安装很方便。
    2006-12-16 00:02:16 来自 PC 评论 举报
  • 飞鱼
    可以看一下相关厂家的设备样本,一般会有个选型表
    2006-12-04 20:01:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
