土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 井壁墙体模块生产线
井壁墙体模块生产线
发布于:2012-06-05 17:22:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
井壁墙体模块生产线
井壁砌块广泛适用于煤、热、水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。
井壁砌块模块化:圆形检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割,形成单元模块尺寸规格,用几种形式的模块即可满足各类井型的需要,模块已系列化。
链锁式:模块的上下左右四周均为凹凸槽结构,组合砌筑形成链锁。井壁墙体抗剪力远优于平摩擦砌体的砌筑形式。
芯注孔:模块为中空结构,组合砌筑后纵向孔孔相通,横向孔孔相贯,孔芯浇注后,形成现浇混凝土网状结构,起到了二次补强和防水作用。 插筋槽:模块纵横均设有插筋槽,横向卧筋、纵向插筋相应提高结构整体强度
本公司出品的井壁墙体模块生产线性能稳定,操作简单,成形尺寸标准
全自动抽芯井壁模块成型机生产线采用液压传动模箱垂直定向振动,成型效果好。送板、抽芯联动,结构简单、芯块定位准确。以该机为核心的生产线,适合于以砂、石、水泥、粉煤灰为主要原料的井壁墙体模块的生产,只需更换相应的模具即可生产出多种规格形状的井壁墙体模块的生产,是目前唯一采用机械生产的理想设备。
  本机采用振动加压成型工艺,其优点是:制品外观整齐、颗粒均匀、尺寸准确、结构密实、成型效率高、水泥用量少、降低成本、成型后可立即脱模。
本生产线,各部位配合紧密。故障率低有效的提高了生产效率。全自动PLC控制更快捷,更稳定,操作简单方便。
电话:18931268870
  • zhongzhengmh
    zhongzhengmh 沙发
    井壁墙体模块生产线
    电话:18931268870
    2012-06-08 16:17:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教电缆沟侧壁承载力是否足够
电缆沟如附图所示,支架用膨胀螺栓固定。内敷设2根3×240铠装铝芯电缆,单根电缆重量约为5KG/m,请问各位电缆沟侧壁承载力是否足够。
