土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教关于PLC的一个问题
请教关于PLC的一个问题
发布于:2006-11-29 11:42:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是刚开始做自控的。请问图中红色方框里的符号表示什么意思?
全部回复(8 )
  • jxl_tj
    jxl_tj 沙发
    为啥下面的两个屏蔽不用红框框起来呢。
    2007-02-12 09:25:12
  • jatt
    jatt 板凳
    支持
    2007-02-12 00:17:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱触摸屏的困惑
某日看见鬼子编写的F940触摸屏,长达170页面,研究了一下,发现有个问题.(我用的是GT DESIGNER 2软件打开的). 鬼子的主画面很简单,就几个按钮,但实际操作一下却发现能跳出来后面N多个故障页面.我们通常的做法都是利用屏幕的触摸按钮,或者其他元件去跳转页面,而这次他们居然用的是条件触发跳转.仔细观察了下主画面的程序元件列表:多出来了100多个change screen 100XX(XX是页面ID).于是我就去查找出处,在OBJECT(对象)下拉菜单的最后一格有个change screen(PLC specific) 选项.其实际功能就是鬼子主画面上的条件触发.兴奋之余,便新建立一个项目去试用.可是不管我怎么找,都没有找到这个change screen(PLC specific)按钮.百思不得其解...只好上坛子上求助各位了。请用过三菱触摸屏的兄弟们,都来讨论一下吧.
