土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV无功补偿装置如何实现过流,速断保护
高压10KV,装置总容量1800kvar,分三组,要求每组电容器均设过流,速断,开口三角保护.
如果用电容器专用保护单元需用三只,那么有没有更好的解决方法呢?
全部回答(5 )
  • city1975
    速断,过流保护,和出线柜一样,开口三角保护是怎样?从pt柜取吧?
    2006-12-02 11:53:02 来自 PC 评论 举报
  • 欢快的
    那能否寄给我,还有价格怎么样.sunjialian@126.com
    2006-11-30 17:08:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
