土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 聚酯油漆除尘问题
聚酯油漆除尘问题
发布于:2012-06-05 16:09:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如何除去喷油漆厂房聚酯油漆粉尘,满足环保部门的要求,有什么具体的方法吗?希望达人们给指点下,谢谢!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【请教】上海中庭排烟请教,21米高,可以自然排烟吗?
上海的中庭,高21米,竖向跨6层楼。中庭的屋顶为玻璃顶,四周一圈用小柱子支撑。玻璃顶会挑出去,防雨用。这样,柱子之间可以安装百叶,安装推拉窗。此时,请问,是不是中庭最高处的柱子之间所开的百叶的净面积达到中庭地面的5%,中庭就可以自然排烟了吗?国标提到中庭太高,烟气会不再往上走。上海的规程有考虑这个问题吗?还有,要不要按上海防排烟规程5.2.7做自然排烟时的通风面积校核??就我这个中庭而言,中庭失火时,6层的防火卷帘全部放下来,根本就没有进气口设置的可能了。或者,是不是我对5.2.7这条理解错误?!
