土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电气资料库
紧急求助如何去除AUTO CAD2005打印戳记
我用的是AUTO CAD 2005版本的,前段时间我考了别人的图档,结果他的图里有带有打印戳记,我当初不知道,后来我又用他考给我的图,再考到我的其它文档上,结果我的其它文档也带有这种打印戳记,打印出来后,图纸的四边都带有教育版戳记字样,现在我非常烦恼,紧急求助各位大侠帮我解决这个问题,就是如何去除这个打印戳记,请说具体一点,谢谢啦!!
发布于
2006-11-29 11:10:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
aihua1196
去除教育版打印戳记方法汇总
原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢? (如果想加上这几个字的朋友不要问我如何操作,我不会)
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址:http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=4776
或者这样:
将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
2007-08-29 12:24:29
来自 PC
评论
举报
huaizhen1001
主题
6
5
粉丝
0
+ 关注
私信
电气资料库
70.12 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
或者这样:
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
